Vecchio 14 settembre 09, 20:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
riceventi futaba fasst scaldano????
ciao a tutti vorrei sapere se metto la ricevente della futaba fasst in una scatoletta tipo questa
Ely Shop
ci possono essere problemi???
e vero che scaldano e hanno bisogno del riciclo d'aria???
grazie buoni voli a tutti.............
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 00:52   #2 (permalink)  Top
Vecchio 15 settembre 09, 13:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Penso proprio che non sia il caso.....se leggi le istruzioni che ti allegano con ogni ricevente , ti evidenziano il fatto che la ricevente tende a surriscaldarsi e mi pare ti consiglino addirittura di fissare la ricevente con delle striscette di biadesivo in modo che circoli aria sotto....
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 13:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da enriconnection Visualizza messaggio
Quoto per non mettere la scatoletta. Comunque io con la futaba T7C e ricevente fasst R717Fs non ho mai avuto problemi di surriscaldamento, anzi, dopo il volo è appena tiepida...
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 21:33   #5 (permalink)  Top
ciao la scatola e stata abolita
la lascio senza nulla o metto la spugna intorno???
Vecchio 16 settembre 09, 22:34   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
non mettere ne scatole ne spugna attorno. tanto senza i quarzi non soffrono i problemi di vibrazioni.
hanno invece si il problema del calore. (tutte info che si trovano anche su istruzioni delle riceventi.
Io ho la 7 la 8 e la 14 e le ho fissate tutte con biadesivo, e basta, salvo i casi in cui avevo dubbi che potessero stere ferme, e per non perderle ho messo una fascetta ( non troppo stretta).
Aria attorno e poco altro.
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 00:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
ciao a tutti, avendo appena ordinato il modulo e rx spektrum volevo sapere se questo problema del riscaldamento della rx esiste anche col dsm 2 , hò sempre volato in 40 mhz e non sapevo di questo! Grazie
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 00:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
Perdonami ma i circuiti interni delle tue riceventi non ne risento delle vibrazioni del motore?
io ho sentito di casa simili di rotture di gov per vibrazioni!
Potrei anche sbagliarmi ma comunque non costa niente prevenirsi con 10 euro in piu'.
PU Adhesive Gel [K10457A] - CHF14.50 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 00:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: Udine
ti do ragione. le riceventi non sono immuni da vibrazioni e danni per questo, ma se sulle istruzioni dicono di mettere una buona spugna biadesiva e di non avvolgerle, penso che un motivo ci sia. Poi non dico che non le sentano, solo che sono meno sensibili delle riceventi con quarzo. Comunque isolarle dalle vibrazioni è sempre cosa buona. solo che intendevo di non farlo con Gommapiuma.
Vecchio 21 settembre 09, 22:15   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2007
Residenza: Pordenone
riceventi FASST
Secondo me sono solo leggende metropolitane, io volo da un anno con riceventi FASST (più di una) avvolte nella gommapiuma alla vecchia maniera e problemi ZERO, anche in piena estate. Anche perchè non mi pare che le riceventi abbiano sulla scatola aperture tali da eliminare rapidamente l'eventuale eccesso di calore, senza per altro mettere in dubbio le istruzioni, ma a volte l'esperienza può essere la migliore delle istruzioni. Alimentazione con BEC a 5,5 Volt.
Ciao a tutti.
power-v6 non è collegato   Rispondi citando
compatibilità riceventi fasst demente Radiocomandi 6 15 dicembre 08 22:32
modulo FASST T14 e riceventi zheus Radiocomandi 4 30 ottobre 08 17:50
Futaba 12 Fg Fasst KAOS® Radiocomandi 51 15 marzo 08 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
