| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-08-2009
| aiuto regolazione massimo/minimo
salve a tutti, da un po di tempo sto cercando di accendere il mio elicottero ma non sapendo bene come fare sono andato un po a caso per quanto riguarda la regolazione del massimo e minimo.in sostanza ho il seguente problema: il motore si accende ma poi quando arrivo ad un certo numero di giri(ca. i giri necessari per farlo levitare)si spegne di punto in bianco.Qualcuno sa cosa é il problema??grazie in anticipo ciao
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
1) accertati che la mix arriva normalmente, 2) se hai manomesso lo spillo del minimo, che questo di solito non va toccato perché regolato in fabbrica! bisognerebbe sapere a quanti giri lo hai messo dalla battuta, per lo spillo del massimo, che per intenderci e quello col bottone zigrinato, non ci sono problemi questi intanto lo metti a 1,5. e poi prova a chiudere o aprire a seconda dell'esigenza facendo movimenti di 1-2 tacche per volta. 3) la mix per i motori OS di solito va usata al 18% di olio, da 15% in su fino al max 30% (diversamente per i motori S.T. che anche se non metti nitro vanno.......... bene comunque) di nitro, e per finire non amano mix stantia Ciao Pegaso3796 | |
| | #7 (permalink) Top | |
Ciao Pegaso3796 __________________________________________________ ______________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI, MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SNO) (s.m.f.) | |
| Bookmarks |
| STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 14 maggio 08 16:49 |
| massimo e minimo? | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 07 novembre 07 22:37 |
| Regolazione spillo minimo e massimo OS 39 | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 giugno 07 12:36 |
| massimo minimo medi...aiuto!!! | off-road-boy | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 gennaio 07 23:22 |
| Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? | Buldozzer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 giugno 06 12:33 |
