Vecchio 07 luglio 09, 12:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Pale NHP
Qualcuno ha avuto esperienza con queste pale? Le ho acquistate in UK ma ancora non le ho montate, prima di farlo volevo avere qualche opinione.
Abituato a delle pale "mastodontiche" (per corda, peso) del mio gasser, adesso queste in carbonio mi sembrano dei "fuscelli" ... ho letto di pareri contrastanti in rete (chi dice che sono ottime, altri che dicono di aver avuto problemi con la sede della boccola di fissaggio ...decentrata!).
Considerate che sono pale da 800mm... avrei voluto prendere qualcosa di meglio, ma non sono semplici da trovare (manco le SAB ho trovato..) e la ricerca si e' ridotta ad NHP e MHA (queste ultime pero' le ho trovate solo in USA). Opinioni? Qualcuno le usa?
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 02:45   #2 (permalink)  Top
Mi rispondo da solo... Oggi le ho montate (tra l'altro ho pure finito la ripro..), commento a freddo: mi aspettavo di meglio. Le pale sono ottime (per quel prezzo), il fatto e' che mi ero abituato alle pale originali (stessa lunghezza ma corda decisamente piu' ampia) che davano moooooolta piu' portanza, ho dovuto tweaker pesantemente la curva per ottenere le stesse prestazioni (qualcosa come due gradi in piu' sul passo.. prima mi alzavo a poco piu' di 2° .. adesso ne devo dar su almeno 4°).
I palini di coda invece hanno migliorato la situazione (da 110mm a 130mm), dato l'ernome peso dell'eli, adesso risponde molto meglio al rudder (con le limitazioni del caso.. l'HH su un eli da 10Kg non andrebbe proprio usato...).
Un video dalla schifida qualita' mentre provo le NHP: YouTube - Hughes 500E Big Scale - Testing new blades (LOW QUALITY)
Vecchio 08 luglio 09, 18:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Complimenti, gran bel modello ..................per le pale, trovare chi le ha provate di quella misura mhhh.
Piuttosto pensavo che le pale originali per un modello non 3d di quella grandezza fossero piano convesse, quelle che hai comprato sono sicuramente biconvesse simmetriche..................ma forse la differenza è solo quella che hai spiegato, le pale originali hanno maggior superfice.
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 21:44   #4 (permalink)  Top
Si, sono simmetriche.. tra l'altro il rotore gira in senso antiorario, e' gia' difficile trovarne cosi' grandi (almeno qui in Italia), trovarle poi col profilo per la rotazione sinistrorsa e' pure peggio.. (anche le originali sono simmetriche).
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? giova Aeromodellismo Ventole Intubate 7 28 febbraio 07 12:43
NHP Epoxy 30 filter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 12 agosto 06 14:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:25.
