Vecchio 31 maggio 09, 21:33   #1 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Problemino con coda BLADE400
Ciao a tutti, seguo il forum da parecchi mesi e solo ora vi scrivo per un problema (ammesso che sia tale) con la coda del mio Blade400.
Allora, parto dal principio, ho settato il punto neutro del ruotino di coda impostando il gyro su normal, ho lavorato sulla tiranteria fino a riuscire ad ottenere un hovering pulito, senza derive con titti (sub e main) trim a zero.
Poi passo in blocco coda, a quel punto l'eli mi inizia a girare su se stesso di continuo e per fermarlo devo trimmarlo fino a meta' scala. A questo punto e' una pietra e non lo muove piu' nessuno.
Ovviamente se dovessi passare al modo gyro normale dovrei ritrimmarlo di un quarto di corsa per averlo ancora stabile.
E' normale tutto questo?
Premetto che il tutto succede a prescindere dalla sensibilita' che io imposto sulla radio, ho la originale dx-6 ed i valori sono normal=28, tail lock=75.
Grazie in anticipo.
(Se ho detto cavolate perdonatemi, sono un principiante e da poco riesco a stare in hovering per tutta la durata della batteria senza necessita' di atterrare, per me e' una conquista.)
  Rispondi citando
Primo video con Blade400 idefix Elimodellismo Principianti 7 14 aprile 09 19:43
problemino con il servo di coda fughi Elimodellismo Principianti 6 11 febbraio 09 12:48
problemino con la coda..... umbi987 Elimodellismo Principianti 18 02 maggio 07 21:51
Problemino con la coda dell'aplus 400 pro.. stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 7 15 gennaio 07 08:02
Problemino coda t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 0 20 ottobre 06 18:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43.
