Vecchio 23 maggio 09, 23:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Data registr.: 20-01-2005
Residenza: Milano
Per un principiante è utile il governor ?
Vorrei sapere se per un principiante che fà ancora hovering può essere utile installare un governor per aver giri costanti ?
Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
mdamor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 23:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fantinis
Data registr.: 15-03-2008
Residenza: rimini
governor?
Ciao, sicuramente la mia risposta è SI!!!!
Serve appunto a tenere i giri costanti del rotore, così non ti devi preoccupare di fare una curva del gas super precisa...... ti resta solo da regolare bene la curva del passo (scusa se è poco).
Ciao Samuele.
fantinis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 23:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Residenza: Milano
bisogna usare solo un servo digitale in accoppiata al governor?
acquistando quello della align il rc g600 che servo è meglio usare?
grazie
Vecchio 24 maggio 09, 12:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da mdamor Visualizza messaggio
grazie
Puoi usare anche servi normali ed economici.Non e' comunque indispensabile per iniziare a volare ma se lo monti stai tranquillo e non ti rompi a fare le curve del gas.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 09, 13:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
prima di usare un governor,bisogna saper carburare bene,
e ricordarsi ogni tanto di provare senza,specialmente ai cambi di stagione,
per ri carburare il motore.
se viaggi magro ,fai fatica a capire con il governor.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 09, 13:04   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Precisazione importante: l'elicottero va regolato con le curve adatte in modo che possa volare *correttamente* anche (e ovviamente) senza governor, perche' se il governor smette di funzionare (e non e' una cosa rarissima perdere l'accoppiamento del sensore) ti ritroverai ad avere una curva correttamente impostate e quindi a concludere il volo. Viceversa, se la curva e' sballata, i giri del motore potrebbero variare di molto (rispetto a quando era ingaggiato il governor) destabilizzandoti il modello, o nel caso peggiore avendo un punto della curva completamente sballato che non e' adatto a quella condizione di volo... con risultati ovvi.
Quindi in pratica conviene sempre impostare una curva, il governor puo' aiutarti in questo: se e' assegnato a uno switch puoi attivarlo e disattivarlo in volo e il motore deve rimanere (aprossimativamente) allo stesso numero di giri, se varia apprezzabilmente devi impostare la curva in quel punto in modo che ricalchi i giri del motore preimpostati.
(questo e' scritto ovviamente anche sui manuali dei governor)
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 09, 18:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
per quale motivo??? perchè se sei magro e non hai il gvernor inserito che scherzo ti fà?? invece se è inserito il governor perchè non lo capisci??
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 09, 20:22   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Frosinone
governor
Scusate se mi intrometto nella discussione ma quale è attualmente il miglior governor in commercio?
Maverick Stealth XB
EX Raptor 50
raveboy84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 09, 22:44   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Il governor maschera i problemi di carburazione, perche' compensa ..il che significa che potresti ritrovarti senza motore improvvisamente, cioe' finche' e' possibile una compensanzione con il gas... dopodiche' nemmeno il governor puo' "aiutarti" e crashi.. senza governor invece, ai primi accenni di borbottio hai il tempo di "allarmarti" ed eventualmente rientrare per sistemare il problema.
Vecchio 24 maggio 09, 22:45   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raveboy84 Visualizza messaggio
Non saprei qual e' il migliore, ma il piu' utilizzato e' sicuramente il futaba gv-1, e' "comodo" perche' c'e' talmente tanta documentazione in giro che non resti spiazzato nel caso avessi bisogno di "aiuto".
Xarà Utile O Non Xarà Utile ciufolo Elimodellismo in Generale 19 22 marzo 08 14:39
Sito utile fausto Ornitotteri 0 22 gennaio 08 10:16
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 17:11
Helicommand della Robbe, utile al principiante. gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 0 12 dicembre 06 15:11
ma è utile pilota Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 marzo 05 21:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:40.
