Vecchio 24 maggio 09, 13:04   #6 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Precisazione importante: l'elicottero va regolato con le curve adatte in modo che possa volare *correttamente* anche (e ovviamente) senza governor, perche' se il governor smette di funzionare (e non e' una cosa rarissima perdere l'accoppiamento del sensore) ti ritroverai ad avere una curva correttamente impostate e quindi a concludere il volo. Viceversa, se la curva e' sballata, i giri del motore potrebbero variare di molto (rispetto a quando era ingaggiato il governor) destabilizzandoti il modello, o nel caso peggiore avendo un punto della curva completamente sballato che non e' adatto a quella condizione di volo... con risultati ovvi.
Quindi in pratica conviene sempre impostare una curva, il governor puo' aiutarti in questo: se e' assegnato a uno switch puoi attivarlo e disattivarlo in volo e il motore deve rimanere (aprossimativamente) allo stesso numero di giri, se varia apprezzabilmente devi impostare la curva in quel punto in modo che ricalchi i giri del motore preimpostati.
(questo e' scritto ovviamente anche sui manuali dei governor)
npole non è collegato   Rispondi citando
