Vecchio 08 maggio 09, 19:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aregar
Data registr.: 05-03-2009
Invia un messaggio via AIM a Aregar
Ma che sfiga che ho io -.-' Consiglio per la nuova Batteria
Oggi tutto pronto per la prima accensione.
Torno a casa e trovo il pacco con il Sullivan e la batteria 12v
Attacco tutto e noto che il sullivan gira lentissimo, batterie mi dico?
Ok, ricarico la batterie per 3 ore e finisce la carica, riprovo con la prima accensione niente, il sullivan gira a rilento...
Inizio a perdere la pazienza per provare collego il sullivan ad un alimentatore da rete fissa a 12v
provo e gira alla grande, provo ad avviare ma niente, richiede troppa potenza e il fusibile da 10a si fonde...
Monto il nuovo fusibile da 30a ma non voglio rischiare di fare danno...
Domani vado al mare e mi tocca avviarlo con la batteria della macchina
Ho trovato in negozio una batterie da 12v al piombo con acido.
è da 5 Ampere e viene 24€ va bene per il sullivan e per avviare l' elicottero?
Fatemi sapere sennò mo butto tutto
Ho imparato una lezione, NON COMPRERò MAI PIù ARTICOLI USATI QUI SUL FORUM
Aregar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 20:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
Ti sono vicino in questo duro momento......
Prima di tutto....hai misurato il voltaggio della batteria con un tester, sia a vuoto che sotto carico? se si...dicci cosa segnava...la batteria era usata ?
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 20:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ee si il sallivan ciuccia!
ma x il 600 la 12volt dovrebbe bastare,pero prendi almeno 7 amper.
sarebbe una kikka con 4 celle lipo da 5000.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 20:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Ciao,
io uso un Sullivan High Torque di 20 anni fa, con una batteria da 12v 7 Ampere (quelle sigillate costano circa 12 - 14 euro).
Ci avvio il 600 senza alcun problema. Ma ad essere sincero ci ho avviato anche dei 90.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 20:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
è moltocomoda una lipo 4s..........pesa poco rispetto a quelle al piombo....
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 22:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Aregar
Niente la batterie era usata non va per niente a malapena funziona la pompa.
Durante la carica sale a 14,000 volt, qualche secondo prima di finire scende a 11,9 volt immediatamente.
è andata amen, ho provato con l' alimentatore da rete fissa a 12v, il sullivan gira ma ho notato che avviandoci il motore gira a scatti e piano.
essendo il mio primo nitro mi pongo una domanda?
Lo starter deve girare sparatissimo o a scatti quando sto avviando il motore?
Domani lo accendo con la batteria della macchina bella e potente
Vecchio 09 maggio 09, 14:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Non va a scatti ma continuo, certo non alla stessa velocità di quando gira senza carico!
caricatori Graupner che sfiga... orly Batterie e Caricabatterie 6 19 gennaio 11 19:46
uffa che sfiga..... brizio_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 03 luglio 08 13:39
sfiga..!!! carica batteria x pipetta ko linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 25 dicembre 07 13:43
che sfiga! luca bianchessi Elimodellismo in Generale 9 03 dicembre 06 12:45
che bella la nuova sezione :-) il_Zott Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 26 novembre 04 09:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:18.
