Vecchio 30 aprile 09, 17:18   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
... prendo al balzo questa discussione ...
... ho un Esky Belt a cui ho montato la testa Pentapale Lightning Heli e il tutto regolato dalla centralina GAUI 365 ...
... onestamente parlando non sapevo di dover dare anticipi precisi e ho lasciato montata la testa come mi è arrivata (dopo ovviamente averla smontata pezzo pezzo e rimontata rimettendo il frenafiletti e dopo aver controllato lo scorrimento di tutti i componenti) ...
... ho montato il tutto su un piatto rotante per controllare le reazioni e ho notato che se lascio i D/R a 100 e il mixer del piatto a 60 per AIL e ELE l'eli è esageratamente sensibile ...
... allora ho impostato a 30 sia i D/R (lineari) sia AIL e ELE nel menu Swash e l'eli è finalmente controllabile ...
... tornando all'argomento del 3d ho notato che anche se non ho messo il ball-link a 90° rispetto alla manina della pala relativa i movimenti del piatto sono corretti (se nuovo a dx il piatto si inclina a dx ... ecc) ...
... con questo setup decido di provare a portarlo in hovering ... e questo è il video ...
YouTube - Volo di Test
... i 2 scarti sembra che siano dovuti a scariche elettrostatiche generate dalla corona (infatti dopo aver messo il lubrificante sulla corona e sulla cinghia PER ADESSO non mi ha fatto + scherzi del genere ... ringrazio NIGEL_UNO per il suggerimento) ... atterrato in fretta causa macchina in arrivo ...
... ieri ho provato a portare i ball-links a 90° ma testandolo sul piatto rotante i movimenti non coincidevano affatto ...
... voi cosa suggerite? ...
scusate il post chilometrico ... ;)
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 17:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andrea-vr
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: verona
Originalmente inviato da Luke73 Visualizza messaggio
Precessione Giroscopica.
Secondo detto principio, "una forza applicata ad un corpo in rotazione, si manifesta 90° dopo il punto di applicazione della forza stessa, nel senso di rotazione del rotore, e nella stessa direzione della forza ".
saluti
andrea-vr non è collegato   Rispondi citando
per tutti REGOLARE I GRADI DEL CICLICO @serafino@ Elimodellismo Principianti 24 13 maggio 09 19:15
Belt CP - servo del piatto ciclico seanford Elimodellismo Principianti 0 08 dicembre 08 21:27
Problema durante il cambio del piatto ciclico umbpan Elimodellismo Principianti 12 11 gennaio 08 14:52
Ma il piatto ciclico del DF36 da quanti gradi e'? locutus Elimodellismo Principianti 4 24 novembre 06 22:08
Miscelatore H3(140°) del piatto ciclico??? Fulvio76 Elimodellismo Principianti 3 19 febbraio 06 12:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
