Vecchio 30 marzo 09, 21:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Passo Collettivo
ho notato una cosa sul mio t rex 600, ho misurato il passo di entrabe le pale ed ho notato che una ha più gradi ed una di meno la differeza è notevole ci sono quasi 3 gradi di differenza è normale questa cosa oppure no??? se le lascio così cosa succde che svantaggi ho???
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 21:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
3 gradi sono molti. Un fuori tracking di tale entità ti fa vibrare il modello da smontarlo per aria.
Tra le pale la differenza DEVE essere praticamente 0 (zero)
Ora bisogna vedere se la differenza che hai misurato è dovuta allo swash plate non in piano, oppure alla lunghezza dei tiranti. Oppure il modello non era in piano quando hai misurato etc etc.
Troppe variabili. Avrai capito che e con gli eli le cose vanno fatte con pazienza e bene da subito, pena spendere molto in ricambi!!
Controlla con il manuale alla mano tutte le lunghezze dei tiranti con un calibro, così escludi errori costruttivi. Poi metti tutto in piano e rimisura. Prova anche a misurare le due pale quando sono nella stessa posizione, voglio dire misura una pala in una posizione e poi fai girare il rotore finchè la seconda pala si trova nella stessa posizione e rimisuri. In questo modo escludi errori di swash non perfettamente in bolla
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 16:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
verifica che i due tiranti più corti quelli che dalle manine vanno alle leve della flybar siano perfettamente uguali
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
hirobo, ff7 e passo collettivo alecapo Elimodellismo Principianti 1 03 luglio 08 18:51
Regolazione Iniziale Passo Collettivo GUNSMACHINE Elimodellismo Principianti 1 14 settembre 07 14:47
regolazione passo collettivo alex92005 Elimodellismo Principianti 3 19 giugno 06 01:45
Hummingbird (df 4) a passo collettivo!!! power83 Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 aprile 06 21:03
Passo collettivo per Twister Twister Elimodellismo in Generale 2 11 aprile 05 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
