| | #1 (permalink) Top |
| User | Valigia o cassa per elicottero
Salve a tutti... sarò veloce... mi sono rotto che per andare a volora con il mio sceadu 50 devo fare avanti e indietro per caricare sulla macchina un sacco di valige e valigette pcon tutto l'occorrente... poi ovviamente una volta arrivati a casa uno deve anche riscaricare tutto... Pensavo di costruire una valigia per elicottero in compensato da 12 mm con dentro lo spazio per elicottero, starter, benzina, pompa miscela, attrezzi, Radio ecc ecc misure L 130 cm H 53 cm P 25 cm Questa cassa verrà rivestita di spugna all'interno e presenta il pannello di fiancata che si apre a valigia.... così porti tutto in una sola volta Dite che è una buona Idea???? Avete Altre iddee??? qualcuno ci ha già pensato??? Dimentivavo, il costo del legno compensato foglio da 250 cm per 185 costa 47 euro... Avete idee migliori e meno costose??? Grazie a tutti |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Il trasporto e un problema per tutti , io ho 2 valigette di alluminio per tutto l'occorrente e poi L'eli dietro il cofano! cmq sempre 2 viaggi devi fare! questa in foto a un vano sotto per gli attrezzi! contiene batt-starter-pompa-nitro(3litri)-attrezzi vari
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com ![]() T-REX 700 T-REX 600 RAPTOR50 SAVAGE X 4.6 HPI E10 LM GT DRIFT |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ciao Marco innanzitutto complimenti per le belle foto sulla neve ti volevo chiedere una cosa il pannello che hai montato doce lo hai preso e quanto lo hai pagato una seconda cosa l'amperometro presente con la manopola a cosa servono per caso l'amperometro ti indica gli ampere residui nella batteria al piombo ciao e scusa il disturbo e fatti una bella sciata anche per me ciao | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Allora, Aimè secondo questa tabella (spero che siano i dati giusti): http://www.bellottispa.com/files/cat...nts/Pioppo.pdf il pioppo a 12 mm pesa 5.30 Kg/m2 Facendo i calcoli di superficie, la scatola viene 2.30 m2 ciò vuol dire solo di scatola 12 kg Incuriosito mi sono messo a pesare l'ely e tutti gli accessori e a mia sorpresa pesano in totale 14.5 kg Facendo un rapido calcolo, mi viene una cassa di 26.5 kg... Dunque le mie braccia potrebbero anche sollevarle, ma mi sembra un'idea folle.... ![]() ![]() ![]() Riparto seguendo l'idea di claudeaxe67 che voleva fare una scatola con dentro tutto e solo l'ely nell'altra... A presto farò un progettino con dimensioni e scompartimenti adatti... Verrà ovviamente mooooolto più piccola e con uno spessore ridotto sarà una valigia da circa 13 kg e nell'altra l'ely (solo ely 3.5 kg)....peccato... era un bel sogno... |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-01-2007
Poi ... hai mai costruito una scatola ? Se sì, bene. Se no, sappi che non è semplice. Una soluzione per il trasporto è quello di realizzare delle cinghie che ti consentano di mettere a tracolla qualcosa, tipo una cassetta dentro la quale ci metti un po' di roba (magari due cassette: una per miscela e accessori e l'altra per attrezzi e ricambi) l'eli in mano. | |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Allora per Aregar riguardo alla valigetta: guarda che meraviglia questa valigetta: Fast Lad Performance Troppo piccola... manca il posto per la radio, devi avere una batteria per forza da 4 Ah più grossa non ci sta... e poi ti da insieme gli attrezzi che ho già... Grazie cmq.. Per marcosvizzero: Il trasporto e un problema per tutti , io ho 2 valigette di alluminio per tutto l'occorrente e poi L'eli dietro il cofano! cmq sempre 2 viaggi devi fare! questa in foto a un vano sotto per gli attrezzi! contiene batt-starter-pompa-nitro(3litri)-attrezzi vari Allegato 95909 Lo so che il trasporto è un problema per tutti ma questo non vuol dire che non si possa cercare di rislverlo,la tua idea non è male, infatti volevo prendere uno di quei troll dove metti dentro tutto e poi hai in mano solo l'ely, anche se comunque penso che raggiunga un peso di tutto rispetto e da caricare in macchina non ci sta in piedi e devi ribaltare tutto... Per Lanco: La scatola con lo spessore di 15 mm e non 12mm come la voglio fare io dovrebbe avere un peso di circa 4 Kg, quindi tra ely, starter, batteria al piombo, radio e qualche attrezzo fondamentale non superiamo i 10 kg; PESO CE N'é, ma riesci tranquillamente a trasportarla visto che una valigia da viaggio arriva a 15 kg tranquillamente... |
| Bookmarks |
| cassa vibrante | ste92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 marzo 08 20:39 |
| incollare cassa 2w | sportpalio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 24 ottobre 07 22:19 |
| cassa rotante?! | Orso82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 03 gennaio 05 10:34 |
