Vecchio 23 dicembre 08, 08:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
step down
Salve a tutti,probabilmente sembrerà una domanda sciocca,ma devo alimentare 4 servi digitali futaba (4.8)in un t rex 600 n.Volevo essere sicuro che,montando lo step down pirma della rx e quindi alimentando tutto a 5.1 ,non ci siano problemi,qualcuno mi ha detto che ci vuole uno step down ogni servo digitale,ma mi pare assurdo,anche guardando le istruzioni...grazie a chi interverrà
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 10:19   #2 (permalink)  Top
step down
nessuno può chiarirmi le idee?
Vecchio 23 dicembre 08, 10:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
io sul mio raptor l'ho messo solo sul servo di coda! cmq aspetta altre risposte e magari metti anche il tipo di servi, Gyro ,regolatore e tipo di Lipo!
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 10:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Ciao,io ho volato per piu' di un anno con uno step down per tutta l'eletronica di bordo compreso 4 futaba 9255 senza nessun problema.Ovviamente lo step lo ho fatto io con diodi da 10 amper del tipo veloce.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 11:24   #5 (permalink)  Top
step down
io ho lo step down align,quello che riduce a 5.1 v,non so che amperaggio possano avere i diodi,i servi sono un 9254+3 digitali da 6 kg futaba (mi sfugge ora il codice)un gy 401.La lipo è align 12c da 1900,quella fornita nel combo align insieme al 2 in 1 align.
Vecchio 23 dicembre 08, 12:51   #6 (permalink)  Top
No,devi fartelo .Quelo align e' troppo piccolo,se usi i diodi normali togli circa 0,7 volt,se usi i veloci togli circa 0,3 volt.Cerca diodi con almeno 10 amper di targa cosi' vai sul sicuro e non scaldano.Vanno benissimo i diodi normali,ma con quelli veloci ne metti 2 o 3 ed il lavoro e' meglio ripartito.
Vecchio 23 dicembre 08, 13:35   #7 (permalink)  Top
step down
quindi le istruzioni align dicono una caxxata,se nello schema 2 appare lo stepdown tra regolatore 6a e la rx.anche io avevo qualche dubbio.ti ringrazio toratora,il problema è che non sono capace a costruirmelo,per cui andrò con le classiche 4 celle nimh oppure servi analogici
Vecchio 23 dicembre 08, 17:32   #8 (permalink)  Top
Apri quello align e copialo e' molto facile.Puo' andare anche bene quello align ma e'0 un po' misero.
step-down quiquoqua Elimodellismo in Generale 4 04 dicembre 08 22:36
Step Down viktor Elimodellismo Motore Elettrico 11 23 aprile 08 08:26
Step-down Gaz Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 marzo 08 08:39
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 13:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:17.
