Vecchio 04 dicembre 08, 23:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
problema servi
Ho un problema ,quando accendo l'eletronica dell'ely il servo del gas e del piatto fanno un balzo.Per il piatto no problem ma il servo del gas (futaba 9254)va a fine corsa del comando gas risciando di rompersi. L'eletronica e' la seguente:regolatore lipo flightpower,ricevente futaba 149,governor multigov pro,gyro spartan ed i servi del piatto sono futaba 9255.Postate le vostre esperienze.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 23:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
cosa strana......
io farei una prova cosi' per curiosita'.
proverei ad alimentare la rx con 4 celle ni-cd.
non vorrei che quel regolatore all'accensione facesse un picco bastardo.
ps oppure e il servo 9254.
Vecchio 05 dicembre 08, 12:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Non è che hai una radio con comando gas invertito (min-max) ?
Stacca il servo e vedi come reagisce
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 12:45   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Straquoto dex! Prova come dice lui.
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 17:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
prova un po cpsi e facci sapere
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 18:49   #6 (permalink)  Top
No il gas va benissimo ho volato sempre cosiì.L'unica differenza e' il servo gas che ora e' un 9254 mentre prima era un 9255,ma anche quelli del ciclico lo fanno ma molto meno.
Vecchio 06 dicembre 08, 00:46   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2006
Residenza: Cuneo
A maggior ragione proverei proprio a levare il regolatore e provare come dice dex1.
La velocità del 9255 è 0,17s/60deg a 4,8V
la velocità del 9254 è 0,06s/60deg a 4,8V
sarà anche per questo che vedi a muoversi di più il 9254 rispetto ai 9255
ma la tensione in uscita del reg. è 5V ?
Ultima modifica di saltlake : 06 dicembre 08 alle ore 00:53
saltlake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 08, 12:14   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saltlake Visualizza messaggio
Si la tensione e' 5 volt costanti,ovvero anche se muovi tutti i servi non cala.Devo provare come dice dex ma non ho ancora avuto tempo causa lavoro e forse riesco questa sera.
Vecchio 13 dicembre 08, 19:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
novita?
Vecchio 14 dicembre 08, 04:16   #10 (permalink)  Top
novita?
Lo fa solo se accendi la tx,con solo accesa la rx non fa nulla di strano e quindi non si tratta di sbalzi di tensione del regolatore.
problema servi - ricevente?? Francesco78 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 01 febbraio 08 23:52
suckhoi 29 e problema servi firpofra Aeromodellismo Volo 3D 8 19 gennaio 08 19:37
Problema con i servi dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 02 maggio 06 22:53
problema servi cp2 paxante Elimodellismo Principianti 21 31 marzo 06 09:38
Problema servi TheDuke Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 maggio 05 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:00.
