Vecchio 16 marzo 04, 23:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2004
preparazione miscela
Ciao a tutti vorrei dei consigli su come preparare dalla miscela da se. Mi hanno detto che l'alcool ha gia il 2% di olio che dovrei andare a scalare sulla percentuale di olio da mettere, è vero??? dato che la mix mi serve al 5% di nitro, il mio litro sarà cosi composto più o meno: 80% alccol, 15% olio, 5% nitro, oppure 100% alccool, 15% olio, 5% nitro. Aspetto un consiglio da voi esperti. Grazie anticipatamente.
vincenzo978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 04, 01:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Ciao, tutto dipende dal tipo di alcol che compri.
C'è quello in cui è già presente una modesta quantità di olio, solitamente ricino degommato in percentuali tra il 2 ed il 5% e quello che è quasi puro al 99.5% (tutto puro non lo trovi perchè dopo lo scandalo del vino al metanolo è vietato) Nel caso che sia 2% devi considerarlo come se fosse composto da 98 parti di alcol e 2 di olio.
Se vuoi fare una miscela con 5% nitro e 15% olio devi calcolarti l'alcol da mettere facendo 100 - 5 -15 = 80%. Ti faccio l'esempio in cui vuoi fare 5 litri di miscela.
Caso 1 L'alcol è puro e non contiene olio.
Alcol metilico = 0.80 * 5000 = 4000 ml
Olio = 0.15 * 5000 = 750 ml
Nitro = 0.05 * 5000 = 250 ml
Caso 2 L'alcol contiene il 2% di olio di ricino
Dovresti mettere 4000 ml di alcol puro. Però c'è il 2% di olio quindi devi mettere una quantità di alcol con olio in modo che 0.98 * x = 4000.
Quindi ne metterai 4082. Avrai già compresi 81.64 ml di olio. Devi arrivare a 750 quindi metterai solo altri 668 ml.
La nitro sarà sempre 250 ml.
Quindi avrai
Alcol metilico con 2% olio = 4082 ml
Olio = 668 ml
Nitro = 250 ml
Il totale sarà 5000 ml ed avrai sempre la miscela 80-15-5.
Ciao, Fabio.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 04, 18:34   #3 (permalink)  Top
Grazie Fabio sei stato gentilissimo.
Vecchio 21 marzo 04, 21:22   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Nell'area software c'e' il programmino Aeromiscele, che ti permette di fare tutti i calcoli.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Preparazione miscela driver Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 07 agosto 08 21:31
Preparazione su asfalto: FW-05 R Evo mAcr0n_zero Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 01 dicembre 07 00:00
Preparazione miscela Antonio71 Elimodellismo in Generale 5 02 aprile 07 14:30
Preparazione della miscela: Nitro e benzina super?? skyghost Aeromodellismo 12 14 marzo 07 11:32
Trasporto e preparazione miscela halfi Aeromodellismo Principianti 5 19 maggio 06 00:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:45.
