Vecchio 04 novembre 10, 13:52   #411 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da blackhawk Visualizza messaggio
però effettivamente vedo troppo fumo come faccio la giusta carburazione? mi hanno detto che toccando il carter sotto non devo scottarmi giusto?
Partendo dal presupposto che non stiamo parlando di una utilitaria per andare a lavoro ma di Ferrari per correre nel we il discorso consumi di un ely rc è un pò assurdo...meno assurdo sarebbe il discorso costo miscela!
Comunque il serbatoio del 700 è di 600cc dipende da che motore si usa da che miscela si usa da quanti giri rotore hai e da come usi il passo.... cmq secondo me dopo 5 minuti di volo serbatoio pieno o vuoto è meglio atterrare per non incappare in errori dovuto alla distrazione o alla troppa confidenza - se si fa 3d - ma anche se non si fa 3d è meglio non andare oltre.
P.S. per quanto riguarda la temperatura userei un termometro - lo si trova a poco costo ed è utile sia sui modelli elettrici che sui modelli a scoppio - e non il ditometro!
Cmq 100° tra testa e cilindro potrebbe essere una temperatura accettabile.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 19:51   #412 (permalink)  Top
L'avatar di blackhawk
Data registr.: 21-06-2010
Residenza: formia (LT)
e allora mi sa che devo chiudere un pò perchè dopo atterrato il carter è tiepido tendente al freddo
nessun uomo verrà lasciato a terra!! NESSUNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
T-rex700 : T-rex500ESP : silhouette 3D : spektrum DX7
blackhawk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 22:52   #413 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
non esagerare a chiudere il carter non deve essese 100° devi riuscire a tenerci il dito.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 22:54   #414 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da belmattia Visualizza messaggio
a me 5 munuti mi servono solo per scaldarmi, le prestazioni migliori le ho a fine volo.
Vecchio 05 novembre 10, 15:18   #415 (permalink)  Top
quindi quali sono i tuoi tempi di volo in generale?
Vecchio 05 novembre 10, 17:38   #416 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gianmaria76 Visualizza messaggio
Allora....dito o non dito.....termometro e 100° tra testa e cilindro non sul
carter! ora è più chiaro?
Vecchio 05 novembre 10, 23:04   #417 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
i tempi di volo non li guardo, quando sta finendo il serbatoio scendo.cmq sarannno circa 12 13 minuti di volo.
Vecchio 07 dicembre 10, 22:30   #418 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
ho acquistato la testa del 700 per il sistema flybarless, ora sul manuale della scatola, ho la misura interna dei linkage road, "le due astine" di 50,5 millimetri, mentre scaricando il manuale completo la misura mi da 59,5. Volevo sapere quale di quelle misure devo prendere in considerazione, visto che il mio t-rex è nato in versione flybar.
Saluti
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 10, 21:17   #419 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2007
Residenza: Novara
Flybarless
Ciao, se dai retta a me, per settarlo in modo corretto metti le squadrette dei servi a 90° con stick passo al centro (curva passo impostata 0-100), in questo modo devi avere il piatto al centro (altrimenti regola i link dei servi-piatto), regola poi la lunghezza dei link che vanno alle pinze rotore in modo di avere 0° gradi di passo. Così hai le misure corrette.
P.S. Ho anch'io il trex 700 modificato con testa align flybarless.
Ciao.
Renato
renny68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 10, 21:27   #420 (permalink)  Top
ti ringrazio dell'informazione, in effetti quello che dici te è giusto, oggi, insieme ad un amico, abbiamo proceduto come da te accenato.
Saluti
T-rex 700...wow!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 54 05 novembre 08 10:46
t rex 700 450xl Elimodellismo Acrobazia 21 29 luglio 08 19:08
T-Rex 700 girellino Elimodellismo in Generale 5 22 giugno 08 04:58
T-rex 700 a Verona tuks Elimodellismo in Generale 27 21 aprile 08 21:01
T-rex 700 Lollo Elimodellismo Acrobazia 49 03 aprile 08 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:18.
