Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 04 novembre 22, 15:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bologna
Spiegazione su Brain 2
Ho una centralina Brain 2 ,e avrei bisogno di un chiarimento sulla pagina "Setup rotore coda (output)"del programma PC usato nella programmazione.
Sto usando un ricevitore Hitec 7 canali,il piu' semplice per intendeci,con le uscite separate.
Spostando lo stick si seleziona una delle 3 label ,che servono afissare la corsa del servocomando di coda,e questo l'ho capito.
Ma non ho capito il significato di "Guadagno P:" immediatamente sotto,come pure della possibilita di selezionare "Impostato da software",e della label "Blocco coda" che puo' diventare rossa o verde.
Se qualcuno puo' darmi una spiegazione mi fara un piacere.
Enzo Baldi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 22, 06:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Buongiorno Enzo!
La voce:”impostato da sw” nonnti interesa, perché userai un canale dedicato alla sensibilità del giro.
Il guadagno P lo imposti con la funzione “gyro gain” della radio. Il valore dipende dal modello e dal servo… il valore ottimale si ottiene quando, in hovering, la coda inizia ad oscillare, quindi decrementi di un’unità finché cessa l’oscillazione.
Il blocco coda lo imposti sempre dalla radio, con valore positivo di gyro gain: se é verde, sarai in blocco coda, altrimenti sarai in normal… per ora, lavora in blocco coda
mikiko non è collegato   Rispondi citando
BRAIN 2 E BLACK NITRO 700: problemi servi o brain 2? artesina Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 8 08 giugno 17 11:43
Brain :Cerco Modulo Bluetooth per Brain enriconnection Compro 0 25 novembre 16 15:34
Spiegazione alsat Elimodellismo Principianti 30 20 novembre 08 10:54
spiegazione sandrox Aeromodellismo Principianti 4 05 marzo 08 18:31
Spiegazione altiuss Segnalazione Bug e consigli 3 01 luglio 07 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37.
