22 febbraio 14, 20:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: Catania
| Align 3gx non si avvia o ....
Ho preso un trex elettrico. Tutto montato. Monto il 3gx seguendo il manuale e.... Niente nessun segno. Collegato sia in sbus che tradizionale. La rx si accende ma il 3gx nulla. Provato con batteria per 3gx ma niente.... Aiuto ... Ho letto altri post ma nulla mi risolve il problema
25 febbraio 14, 08:38 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2013 Residenza: Oderzo
| 3gx settaggi
Ciao ecco qua una mini guida utile ! ti scrivo qui sotto i canali in cui mettere i cavi colorati: ALE --1 ELE --2 RUD --4 SENS --5 PIT --6 -accendi la radio e metti il gas al centro, tieni premuto il pulsantino del 3gx e attacchi la batteria -quando i led cominciano a scorrere in sequenza molli il pulsantino -adesso ti si accenderà il primo led, premendo il pulsantino confermi lo 0 del passo (gas a metà stick) e si accende il secondo led -picchia con lo stick della radio e attendi 2 secondi poi ripremi il pulsantino -il terzo led serve per invertire la correzione, quindi guarda se corregge giusto. se è giusto passi al punto successivo se no cabri con lo stick e la lucina status da verde diventa rossa quindi hai invertito la conversione -premi e vai al quarto punto. adesso devi tirare a destra gli alettoni e tenerli per 2 secondi poi passa al punto successivo -anche questo serve per invertire la correzione e lo fai nello stesso modo di prima (per invertirla sta volta devi tirare gli alettoni a sinistra) -premi il pulsante ancora una volta e sei fuori dal settaggio una volta fatto questo devi fare i limiti della coda. ti scrivo qua sotto come fare -accendi l'eli normalmete e una volta che il piatto ha fatto i suoi scatti tieni premuto il pulsante sul 3gx e una volta che iniziano a scorrere i led lo lasci andare -con il pulsantino ti sposti sul quarto led e dai coda prima a destra e mantieni il limite per 2 secondi, poi a sinistra e lo tieni 2 secondi -premi ancora il pulsantino e ti porta al quinto led. qui muovendo la coda sulla radio fai cambiare il colore del led status. se l'ely è classe 500 o piu piccolo il led deve essere rosso, altrimenti verde -ripremi di nuovo e esce dal settaggio coda -adesso controlla che la coda corregga giusto, se no devi ritenere premuto il pulsante e spostarti sul terzo led. sempre con la coda gli cambi il colore e ti inverte la correzione di coda. adesso non ti rimane che provarlo provalo e in base a come ti trovi puoi cambiare diversi parametri collegandolo al pc con il suo software. ciao! |
Align 3GX | ercapoccia | Merc. Elimodellismo | 1 | 19 febbraio 14 19:02 |
Align 3gx | zanzaplano | Elimodellismo Elettronica | 3 | 15 febbraio 14 18:47 |
PALE SAB 690-ESC CASTLE 120HV-GOVERNOR GV1-REGOLATORE ALIGN-3GX-SERVO ALIGN DS655-Ecc | Andrewblack | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 settembre 13 13:00 |
