| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Attenzione ho parlato di ----Life---- Ci si vola in tranquillità con i servi che accettano i 6 volt.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
riguardo al bec mttec, qui ne parlano bene MTTEC Keto BEC 8,4V 10/20A w/o modifications | VStabi tieni conto che sono arrivati a picchi di assorbimento ben oltre i 30A qui altre info (anche sullo scorpion) Power supply | VStabi riguardo al clone, boh, magari e' un clone fatto con componenti di scarsa qualita' o magari e' solo la manodopera che costa meno a far abbassare il prezzo la sfera di cristallo per adesso mi manca
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
| | #3 (permalink) Top |
altre info sul Keto Sulla carta sembra ottimo nonostante il prezzo "popolare" ![]() KETO HV BEC 12s 10A/20A V2 MT1818 One of the best BEC @ this moment. Tested by Mikado and given a good review about reliability and endurance. Measurement of the voltage stability of BECs KETO: 0A = 7,416 V 1A = 7.446 V 2A = 7,436 V 3A = 7.445 V 4A = 7.429 V 5A = 7,412 V 6A = 7.403 V 10A = 7,374 V measured values directly to the output without plug and cable resistance ± 0.1V core voltage may be different in other KETO HV BEC Specification: Continuous output current: 10 A max (with a slight air current) Output current short: max 20A - about 4s - (the KETO it could be longer but not the small power plug in the receiver!) Output cable: 2 pair of 0.35mm ² cable cross section and Graupner servo plug Input cable: 1.5 mm ² cable cross section Output voltage max. 5.0V, 5.5V, 6.0V, 7.4V, 8.4V (selectable by a jumper bar) Precision of output voltage: 4.9V, 5.4V, 5.9V, 7.4V, 8.3V ± 0.1V Input voltage range: 6V-50.4V (2-12S LiPo) Dimensions: 62 x 26 x 22 mm Quiescent Current: 60μA - 200μA Weight: 40g
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
| Non solo non ci si vola tranquillamente, ma la stessa hyperion, produttrice di life e servi a 6v, mette in guardia circa il loro abbinamento
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Io ho volato per un anno con una lipo diretta su goblin 770, 2100 Rpm hard 3d Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Bec esterno e regolatore con bec integrato | afaccin | Circuiti Elettronici | 4 | 26 aprile 12 13:43 |
| Quale regolatore bec consigliate? | albertotv | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 26 novembre 09 16:15 |
| Esc con bec + bec esterno: come fare? | jewels | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 aprile 09 19:26 |
| Quale BEC ESTERNO per ely 450? | Luca1977 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 13 novembre 08 14:41 |
