Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 06 luglio 13, 10:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Motore o regolatore difettoso?
Ciao,
appena terminato il mio Trex 500 fbl, dopo aver programmato la centralina e il regolatore, collego il regolatore al motore, dò corrente per cercare eventuali anomalie ed ecco l'anomalia..., il motore non parte, emette un rantolo e senti che sforza e poi vedo una simpatica scintillona dal regolatore.
Il regolatore è bollente, tutto il resto è fatto bene, saldature, non ci sono binding, ecc..
Il motore è quello di scatola del trex 500, il regolatore è un Sunrise che tra l'altro conosco bene ed uso con soddisfazione in un trex 450 e in un funjet.
Ho ovviamente contattato il venditore ma volevo capire, secondo voi è un problema del solo regolatore difettoso o può essere anche il motore difettoso che ha provocato un corto nel regolatore?
Ho paura infatti a collegare un altro regolatore al motore, non vorrei fulminarlo.
Che dite?
Grazie,
Daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 10:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
potrebbe essere un problema del regolatore senza dubbio
(a me é successo con un helidrive/yep)
ma potrebbe anche essere il motore che ha qualche avvolgimento in corto
prendi un tester e verifica che nessuno dei tre cavi faccia contatto con la casa del motore
verifica anche che le viti di fissaggio non vadano troppo dentro e magari toccano qualche avvolgimento
se poi riesci a fissare il motore al banco e hai un dremel
credo tu possa far girare il motore e misurare la tensione sui tre avvolgimenti
dovrebbe essere uguale ... se non lo é c'è qualcosa che non va
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 10:16   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
spetta spetta spetta, mi spieghi questa cosa del dremel e come misurare la tensione sui 3 poli del motore?
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 11:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
avendo i magneti permanenti, fa da dinamo ;-)
WOW Hype e regolatore difettoso? 99dogma99 Aeromodellismo Principianti 1 22 novembre 10 19:53
Regolatore esc difettoso ?? r3dd3vil Elimodellismo Principianti 7 10 ottobre 10 12:20
regolatore difettoso Ali4342 Circuiti Elettronici 12 16 ottobre 09 22:16
t rex 500,regolatore difettoso ??? Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 ottobre 08 23:53
Motore difettoso?datemi una spiegazione…. ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 16 ottobre 07 09:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
