Vecchio 07 luglio 13, 09:10   #2 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
potrebbe essere un problema del regolatore senza dubbio
(a me é successo con un helidrive/yep)
ma potrebbe anche essere il motore che ha qualche avvolgimento in corto
prendi un tester e verifica che nessuno dei tre cavi faccia contatto con la casa del motore
verifica anche che le viti di fissaggio non vadano troppo dentro e magari toccano qualche avvolgimento
se poi riesci a fissare il motore al banco e hai un dremel
credo tu possa far girare il motore e misurare la tensione sui tre avvolgimenti
dovrebbe essere uguale ... se non lo é c'è qualcosa che non va
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
