27 gennaio 13, 22:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| gyro non regolabile via tx
chiedo scusa ma qui sono un intruso. non volo con eli ma solo aerei. sto cercando cosa si trova in giro come giro (appunto) non stabilizzatori 2-3 assi o altro, solo gyro, da mettere su aereo, ma che non sia regolabile via tx, ma solo sul giro stesso. Perche non ho canali liberi da utilizzare, quindi posso collegarlo solo a quello da controllare (direzionale ad esempio) se il cavo c'è da collegare, fa lo stesso, importante che se non lo collego non vada automaticamente in funzione coda bloccata. A me serve giro normale. Grazie per le info. Non è una turbila o un megamodellone, quindi budget max 80-90
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
28 gennaio 13, 10:15 | #3 (permalink) Top |
User | gyro convenzionali..
Puoi usare anche altri tipo di GYRO che hanno regolazione dal GYRO stesso..anche s e hanno il canale AUX puoi escluderlo. In ogni caso "quoto" che col Futaba GY240 sei a posto! ;-) Se ne trovano ancora! Saluti Rino
__________________ ... volo piano ma volo! |
28 gennaio 13, 11:47 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
puoi usare anche il futaba 401 regolandolo dai trimmer che sta sopra,senza usare il cavetto del guadagno
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra |
28 gennaio 13, 20:43 | #5 (permalink) Top |
grazie dei pareri. mi pare che fra elicotteristi si usa solo Futaba per un fatto di affidabilità immagino... io avevo dato un occhiata in giro ma nei vari manuali non capisco se posso fare a meno del canale ausiliario... Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro Turnigy Head Lock & Standard Gyro (Digital/Analog) Gaui Giroscopio Heading Hold Gyro | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore CSM Giroscopio LW200 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
28 gennaio 13, 21:31 | #6 (permalink) Top | |
ciao oni, ad esempio il giroscopio della turnigy ha la possibilita di impostare l sensibilita sul giroscopio come gli altri che hai elencato tramite la vite gain o delay, invece quando si collegai l secondo cavetto cioe quella della sensibilità si mettono queste viti impostate a 0 per poi essere comandate dalla radio.credo di essersi stato di aiuto Citazione:
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra | |
28 gennaio 13, 23:53 | #7 (permalink) Top | |
ad esempio quello che uso adesso della e-flite il g110, posso regolare sul trimmer del gyro, oppure via radio, ma se non collego il canale per il gain via tx, va solo in modalità coda bloccata, che è quella che io devo evitare. Qualcuno che ce l'ha magari puo' farmi questa prova, senza andare in volo ovviamente anzi vedo sul mauale che se non si collega il canale ausiliario va solo come coda bloccata...
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo Ultima modifica di x oni : 29 gennaio 13 alle ore 00:00 | |
31 gennaio 13, 17:15 | #8 (permalink) Top |
visto che non sono riuscito a trovare altri gyro che funzionano in "normal" senza collegare il cavetto ausiliario per il gain via tx, ho troavato su ebai un gy240 a 50 euri, vediamo se va in porto
31 gennaio 13, 17:25 | #9 (permalink) Top |
| ho trovato nuovo anche il G190, che non ha gain vai radio, che differenza ha rispetto al 240? è solo più vecchio o più moderno?
frizione regolabile | riccardino66 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 08 novembre 08 14:17 |
frizione regolabile | riccardino66 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 02 novembre 08 18:58 |
frizione regolabile | kavraptor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 27 giugno 08 08:36 |
Frizione Regolabile...ma che?? | luckystrike | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 01 aprile 08 14:39 |
mixer regolabile | cadal | Circuiti Elettronici | 2 | 18 gennaio 08 17:46 |
