-   Elimodellismo Elettronica (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-elettronica/)
-   -   Scelta servocomandi per classe 700 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-elettronica/267481-scelta-servocomandi-per-classe-700-a.html)
Giulio88 28 novembre 12 00:34
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal (Messaggio 3506830)
No Giulio mi spiace dirti che diminuendo la corrente in continua diminuisce anche quella di picco in maniera proporzionale....
12s cariche corrispondono a 52v.......
Io credo che 12S cariche siano 50,4V come scritto nelle specifiche che hai postato.. E poi come ci hanno scritto della continua che cala potevano scriverci anche del picco.. Comunque io ne ho due con zero problemi (sgratt sgratt) uno a 6V e uno a 7,6 sul goblin con i torq HV BLS.. Sul gaui ho gli mks bls950 e a detta del produttore a 6V consumano nello scatto 3,5A l uno.. Questo dato mi ha un po spiazzato perche sicuramente nelle stoppate o nei tic toc velocissimi con parecchio pict pump il piatto arriva a picchi di 15A poi cé il servo di coda...
Nel goblin sono in HV e dovrebbero consumare di piu e ho il cc bec alle 12S e la vbar non mi ha mai dato allarmi e mai un problema.. A un mio amico con i servi jr FBL velocissimi gli butta giu il bec del Jive che é 5 cont e 15 si picco e ti giuro che a banco senza tenere con le mani le pale e solo dando comandi veloci si spengeva
sescot 28 novembre 12 00:36
Originalmente inviato da Giulio88 (Messaggio 3506842)
Sergio, ma il bec lo attacchi al bilanciatore? No vero?
Certo che no, me ne scorderei... :fiu:
Giulio88 28 novembre 12 00:50
E allora? Come tu l attacchi?
Giulio88 28 novembre 12 00:53
A ok ho gia capito.. Dai connettori dell ESC prendi 6S e non tutte e 12.. Ci avevo pensato anche io quando montai il gobbo ma solo per sicurezza se partiva un pacco poi n. Lho piu fatto.. Se avessi saputo che aumentava anche la corrente in continuo lo avrei fatto..
PiccoloNoGlobal 28 novembre 12 00:58
Originalmente inviato da Giulio88 (Messaggio 3506855)
Guarda che mica scrivo perchè ho piacere di contraddirti!
Per quanto mi riguarda sono contento che tu non abbia problemi elettrici di sorta.:)
12s sono 50,4v da cariche, ho scritto male.
sescot 28 novembre 12 01:00
Originalmente inviato da Giulio88 (Messaggio 3506873)
Attenzione, non di UN pacco, ma DEL pacco che ha il negativo. Il negativo del secondo pacco, lo utilizzi per ponticellare le lipo e diventa + 25Volt, quindi tu colleghi il bec al negativo e al +25V, NON tra + 25Volt e + 50 Volt: sarebbero sempre 25 Volt per il bec, ma la massa non sarebbe in comune ma + 25Volt. Spero di essermi spiegato.
sescot 28 novembre 12 01:08
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal (Messaggio 3506879)
E 2s sono 8,4Volt da cariche, tutto è nato da qua: i servi dichiarati a 7,2 Volt, reggono una 2s carica?
Siamo riusciti ad esprimere le nostre opinioni senza (troppe) polemiche, mi pare. Ed è stato costruttivo. Mica che ora io devo mettere la 2s e Pasquale il Bec, per carità...
Ognuno esprime le proprie convinzioni, esperienze, si confrontano, noi magari non cambiamo idea, ma magari chi legge impara qualcosa in più, trae le sue conclusioni, fa le sue prove, e, speriamo, la prossima volta le esprimerà per un confronto costruttivo.
Ma... la telemetria, a me sconosciuta, dove misura la tensione?
Cioè, il V Bar ovviamente sulle piste interne massa +V, la telemetria? Sulla rx? Sempre per il discorso sezione cavi.
Piccolonoglobal, oggi hai scritto della Y, posso permettermi? Se alimenti con 2s è inutile. Basta un cavo al sistema flybarless, che è quello dove i servi prendono tensione, quello che va alla rx porta qualche milliAmpere, basta anche molto piccolo. Il problema è come sempre, un cavetto di sezione relativamente grande, saldato ad un connettore servo. Con relativo pin. Lo definirei l'anello debole della catena.
Giulio88 28 novembre 12 02:01
Originalmente inviato da sescot (Messaggio 3506883)
Avevo gia visto un disegnino su goggle.. Ora tu mi hai spiegato il perche va fatto cosi.. Grazie..
Io peró ora voglio provare una cosa.. Sul goblin metto il kosmik e levo il bec e uso il suo. Io dó molta fiducia a KK perché non mi ha mai fatto scherzi anche con picchi da 225A e l helijive lo metto sul gaui in gov esterno e la vbar.. Voglio tenermeli questi due heli quindi devano essere al top.
Metteró la piastra in alluminio del 700 sul mio 630 per proteggerlo.. Scusa lOT
RRRappy50 28 novembre 12 05:24
Originalmente inviato da sescot (Messaggio 3506891)
No, la Y serve eccome, proprio per non far soffrire alla ricevente i cali derivati dai servi in movimento collegati al vbar et similia....si parla di 0,V ma meglio star sicuri.
Per la cronaca la telemetria T18 é un tester, in realtime, con display sulla radio...e non visualizzi solo i V per l'elettronica, ma sulla ricevente hai un'ingresso separato che regge fino a 70V, e anche li oltre che vedere i pacchi in realtime ti salva:
Voltaggio massimo
Voltaggio minimo
Voltaggio istantaneo.
Il log vbar idem, con la differenza che i dati li scarichi alla fine, o se li vuoi in realtime a distanza ravvicinata li hai col modulo bluetooth.
Il tester....
Andiamo in barca di notte studiando le stelle, fa nulla se hanno inventato i GPS....:rolleyes:
sescot 28 novembre 12 09:45
Originalmente inviato da RRRappy50 (Messaggio 3506940)
Voltaggio massimo
Voltaggio minimo
Il tester....
certo che tu, rappo, non sei per niente romantico, ha il suo fascino studiar le stelle dalla barchetta, finchè non arrivi tu col tuo 25 mt al chiodo, guidato dal gps, a ribaltarmi la barchetta...
Porca escortazza, non so nulla di telemetria, men che meno la possibilità di avere tutti sti dati... Niente male, e, direi, indiscutibile a questo punto...
Mi avete convinto, ma userò una 2s solo quando potrò ricaricarla dalla 12s... ;-)
sono sbadato! :-(
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:28.
