Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 24 novembre 12, 17:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Sì, mi sono un pochino incartato con le parole; volevo dire che sono quasi certo che sia il servo ! L'ideale sarebbe che tu ne avessi uno a disposizione ( da un amico o un collega di volo che te lo prestasse) in modo da fugare ogni dubbio!
Hai provato a farlo muovere dalla radio e provare a sentire sulla squadretta quanto sforza ? Magari già da questa semplice prova riesci a renderti conto delle condizioni del servo, confrontandolo con i tre servi del piatto.
Poi, per la marca del servo vedi un pochino tu; ti ho portato l'esempio dell'Align solo per far il paragone delle prestazioni tra quello che hai tu e quello che sarebbe previsto dal costruttore.
Il Savox consigliato da Veleno71 va benone, Savx SH-1290MG Servo Specifications and Reviews
se non fai 3D è più che sufficiente.
Se fosse l'ESC esterno ti darebbe problemi anche ai servi del ciclico, quindi mi sento di escluderlo.
oggi un amico al campo mi ha consigliato di anticipare la controcoppia ( almeno 3 mm dal centro dell'alberino ) e di fatto la coda gira bene
può essere una soluzione stabile ( ovviamente le corse sono limitate )?
Umberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 12, 11:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Umberto Visualizza messaggio
Sì, può essere una soluzione. Ci sono due correnti di pensiero nel settare la coda:
1) Servo a centro corsa, squadretta perpendicolare e rotore di coda a passo 0°
2) Servo a centro corsa, squadretta perpendicolare e rotore di coda a passo + 8° circa.
La spiegazione è semplice, nel primo caso quando l'eli è in hovering il servo non sarà al centro bensì spostato in modo da dare passo positivo al rotore di coda, e il gyro si arrangia a fare il lavoro.
Nel secondo invece, il servo di coda con l'eli in hovering sarà più o meno a centro corsa.
Di fatto la condizione di riposo del sistema di coda non è con il passo del rotore di coda a 0°, dato che, per contrastare la coppia del rotore principale, il rotore di coda deve sempre lavorare dando coppia in senso orario.
Per quanto riguarda le corse, ogni volta che cambi una regolazione meccanica dei levismi occorre reimpostare i limiti nel gyro.
Alcuni giroscopi di fascia bassa hanno la regolazione del fine corsa mediante trimmer a vite sulla testa del sensore: per questi si usa il sistema 1), dato che la regolazione del limite agisce in entrambe le direzioni.
Nei giroscopi di fascia medio alta, invece, i limiti possono essere impostati in modo elettronico dalla tx o tramite pc: in questi casi è possibile utilizzare il metodo 2)
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
ricevente AR8000 spektrum discus Compro 0 22 giugno 12 19:59
Spektrum DX8 alle volte non si connette con AR8000 marco_76 Elimodellismo Elettronica 2 27 maggio 12 20:49
AR8000 spektrum +sat. Ali4342 Compro 0 18 maggio 12 19:24
Problema con servo di coda... lupo9o Elimodellismo Principianti 6 03 marzo 12 16:59
Servo di coda con GY401...problema? DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 2 17 maggio 06 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
