Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 12 settembre 12, 22:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Step down per HV
Alimentando a 7,5 volt l'elettronica, volendo inserire il sensore di fase per governor della Hyperion, come lo posso alimentare? Ovviamente vorrei evitare centraline di smistamento tensioni tipo la elyq.
Basteranno 3 diodi in serie? 1N4148?
Soluzioni?
Grazie.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 10:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Soluzioni?
Grazie.
che tensione/amperaggio ti serve? metterci un micro BEC cheap di HK?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 14:16   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
5 volt 10 mA ad esagerare direi. Non credo sia saggio mettere bec switching in serie.
Un utente di HF ha scritto che il sensore hyperion non ha problemi a 10V. Provare per credere.
Vecchio 14 settembre 12, 14:31   #4 (permalink)  Top
uhm...sui BEc in serie mi sa che hai ragione. scrivere ad hyperion circa la compatibilità?
bladebuster
Vecchio 14 settembre 12, 14:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Nella peggiore delle ipotesi non ti funziona il governor... e va arrosto il sensore...
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 15:13   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
basta che non faccia arrostire il bec, che sarebbe un problema...
Vecchio 15 settembre 12, 15:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
ciao sescot come mai non vuoi usare il regolatore del elyq che hai la possibilita di usare il bypass cioe 7.4v e dall'altra l'il 5v per eletronica
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 20:44   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
Perchè l'elettronica sarà alimentata a 6s dal bec CC pro, e 2 circuiti switching in serie non mi convincono. Odio la 2S per l'elettronica.
Vecchio 15 settembre 12, 21:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ok sescot allora sarei curioso anche io come sara possibile quel passaggio da 22.2v a 7.4v
Vecchio 15 settembre 12, 22:17   #10 (permalink)  Top
da 22,2v a 7,5 se ne occupa il bec castle creation, che potrebbe anche lavorare a 12s, ma preferisco evitare.
Da 7,5V lo lascerò tale e proverò, al massimo si brucerà il sensore, con governor non funzionante ma nulla di irrecuperabile, spero...
Modifica alimentatore da PC STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER) MrLupin Circuiti Elettronici 1562 03 febbraio 19 21:44
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
