Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 03 settembre 12, 23:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Alimentazione 2S dove? Ricevente o v-bar?
Ciao a tutti,
Devo alimentare a 2S il mio sistema flybarless v-bar case nero e una ricevente futaba s-bus.
Secondo voi dove e' meglio collegare l'alimentazuone, sulla ricevente o sul v-bar?
Marco
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 01:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Ti puoi attaccare tranquillamente alla ricevente, va bene qualsiasi canale, ma se vuoi essere pignolo ti puoi allacciare al canale -/B. Se non usi servi ad alto voltaggio ricordati che per usare una li-po 2s devi mettere un regolatore di tensione.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 10:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Marco
In generale, è meglio attaccare l'alimentazione direttamente alla centralina FBL, e da li alimentare la RX (sempre che siano compatibili le tensioni): in questo modo si evitano colli di bottiglia alle correnti che alimentano i servi (le centraline FBL sono dimensionate per correnti molto elevate, cosa non altrettanto vera per le RX).
ciao,
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 11:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
ciao,
fonte? hai trovato qualche dato a riguardo? oppure è per sensazione/sentito dire?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 11:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
la ricevente e' una futaba 8 canali s-bus HV, quindi va a 2 lipo.
i servi saranno tutti HV.
Dalla ricevente al v-bar vie' un solo cavo,dove passano i segnali di tutti i servi.
nella ricevente sicuramente ho 7 canali liberi dove poter attaccare l'alimentazione,nel v.bar non so se dispongo di un canale libero.
Vecchio 04 settembre 12, 16:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Per me hai fatto un ottimo lavoro!
Vecchio 04 settembre 12, 23:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ho risolto, alimentazione da v-bar su canale4 ( vuoto).
Vecchio 05 settembre 12, 08:56   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Con certezza x il beastx, in quanto mi ha risposto direttamente l ufficio tecnico: le piste del beast tengono 20 amps e piu. Bisogna peró portargliela, tanta corrente, e quindi almeno due ingressi.
Per le altre centraline, nel tempo leggendo qui e li sull argomento, ho avuto conferma.
bladebuster
Vecchio 05 settembre 12, 09:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Sì è un consiglio dato da piu' di un costruttore (Microbeast ma anche Helicommand), ed è anche dettato dalla logica: la centralina FBL sarà montata certamente su un elicottero e dovrà certamente essere in grado di gestire la corrente di tutti e quattro i servi (che potranno essere da 15 kili o piu' su un 700/800), mentre le riceventi non è sempre detto e la maggior parte dei produttori punta sulla riduzione delle dimensioni e del peso delle sue RX, piuttosto che preoccuparsi della gestione di correnti elevate.
Resta il fatto che il positivo ai servi si potrebbe portare anche senza passare da alcuna centralina (sfilando il filo rosso dai connettori e collegandoli a parte): esteticamente magari non bello ma tecnicamente perfetto.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 12:00   #10 (permalink)  Top
per riferimento:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...e-ne-dite.html
ciao,
bladebuster
Alimentazione Ricevente mamariuz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 09 ottobre 09 18:41
Alimentazione ricevente.. Ta 152 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 luglio 08 01:03
Le interferenza mi hanno rotto la fly bar! Dove trovare l'acciaio armonico? Ricky MHR Elimodellismo Principianti 9 01 novembre 07 17:17
Alimentazione Ricevente Bowen Categoria F3K 2 21 marzo 07 16:08
Alimentazione Ricevente Bowen Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 marzo 07 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
