Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 12 settembre 14, 08:33   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Sul mio con motore stock e XP-7A scoda all'avvio (anche mezzo giro)...
Sarei interessato a capire quali parametri modificare.
Inoltre, per mettere un XP-12A su un 130x da fare andare a 2s con un HP08S devo togliere quella micro resistenza?
Inoltre dei parametri che funzionano bene col blheli?
Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 10:25   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Mi sa che non è un problema di impostazioni. Il motore parte quando sente il comando.
Se il timone avesse una leggera deriva antioraria, quando la centralina si arma l'esc non ha segnale per armarsi.
Prova a dare un pelo di timone a dx quando avvii l'eli.
Se anche così parte in ritardo le cose sono due, o hai il tempo di avvio del motore di coda troppo lento, o hai il main con lo spool up troppo veloce.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 10:44   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Grazie mille.
Per quanto riguarda l'XP12A sul 130x?
<<Ace Ventura>>
Vecchio 12 settembre 14, 12:46   #1104 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: genova
Scusa l'intromissione ma penso che abbia risposto pure al mio quesito di sopra, quindi questo ritardo nel motore di coda lo si compensa con un pò di rudder a Dx quando dai l'avvio giusto?
perchè su 2 motori me lo fa su tutti e 2 e o partono in ritardo rispetto al main oppure partono appunto con un pò di timone a Dx all'avvio.
Naturalmente mi riferisco a Mcpx Bl con motore Main Stock e nuovo motore Tail con Esc
micron792 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 15:19   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Come mai bisogna togliere il condensatore sul XP-12A?
<<Ace Ventura>>
Vecchio 14 ottobre 14, 14:28   #1106 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Si deve togliere solo se lo piloti da un esc brushed, oppure se lo usi su un multirotore con uscita ad alta frequenza. Se il segnale è una normale uscita di ricevente a 50Hz o giù di lí non serve toglierlo. Vale anche per l'XP7A.
Vecchio 14 ottobre 14, 19:51   #1107 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Ciao liftbag
alcune domande:
l'XP7A ha già l'esc brushless incorporato ?
io devo prelevare il segnale da una scheda che contiene la ricevente e gli esc brasched che comandano 2 motorini su un delta.
Delta Ray RTF ( MODE 2 ) With SAFE Technology (HBZ7900) By Hobbyzone
è sufficiente mettere 2 XP7A oppure è meglio mettere 2 convertitore di segnale brashed/brashless ?
grazie per l'attenzione
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 20:46   #1108 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Ciao liftbag
alcune domande:
BLHeli è in grado di decodificare un segnale brushed in ingresso senza bisogno del convertitore.
A volte sull'uscita degli esc brushed c'è un condensatore che degrada il segnale. In quei casi si rende necessario toglierlo oppure prelevare il segnale dal gate del mosfet finale.
Se usi gli xp7a devi togliere i condensatori quasi di sicuro, ma puoi farlo anche dopo, se ti accorgi che ci sono problemi.
Vecchio 14 ottobre 14, 21:17   #1109 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Grazie per la tempestiva e chiarissima risposta!!!
Vecchio 15 ottobre 14, 08:35   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Ottimo! Grazie Lift!
<<Ace Ventura>>
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb mach74 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 agosto 11 18:39
Penso che mi serva un simulatore discreto. spaiso Simulatori 5 04 gennaio 11 19:13
Motore MT57 buono o discreto? Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 21 aprile 09 18:25
Regolatore ed ESC fedotti Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 aprile 08 18:08
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. Emanuele Aeromodellismo Alianti 7 15 giugno 06 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:28.
