Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 29 marzo 12, 16:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eddy9000
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Viterbo
Invia un messaggio via MSN a Eddy9000
Question Aiuto DX7s
Salve a tutti, come avevo spiegato in questo post QUI e come ne avevo parlato con Laser, ho trovato un "buonissimo" affare per un T-Rex 600 efl sc, così lo ho preso, e in previsione di usarlo ho cambiato la mia DX6i (presa in rtf con il Blade 450 3D) per una DX7s!
Il passaggio però non sembra piacevole, adesso per non stravolgere tutto la lascio in M2, ma poi la porterò a M3...il guai arrivano perchè non riesco neanche ad usarla nel simulatore...la DX6i anche aprendo un profilo nuovo, quindi base, lavorara perfettamente con Phoenix (dopo ver impostato una nuova radio ecc), questa invece non funziona ne con i profili vuoti che quelli editati da me!
Vi faccio vedere come risponde Phoenix...
Qui ho il Gas a 0%:
Qui ho il Gas a 50%:
Qui ho il Gas al 100%:
In tutti questi casi il gas risponde bene, mentre il ciclico non fa quello che deve fare, perchè invece di restare al centro, si muove col gas...e se invece io muovo il ciclico, anche il gas subisce qualche modifica di posizione!
Io ho cercato di seguire i settaggi del manuale, quelli dei manuali dei due eli, quelli del primo thread nella sezione principianti, e ho provato anche ad andare un pò a caso per vedere cosa cambiava...bhe non è cambiato niente!
Ho notato che su Phoenix non è presente già caricato la DX7s, ci stanno DX6i,DX7 e DX8, me questa non ci sta...e neanche l'aggiornamento, così ho sempre creato un profilo "custom", ho però notato che se provo a usaere DX6i o DX7, le cose cambiano ogni volta in modo diverso!
Non l'ho ancora provata sull'eli, ma la proverò appena rimetto in sesto il Blade (...col 600 sono ancora in alto mare sull'elettronica, perchè capire tutto da solo, è dura, molto dura!)...però meglio staccare il motore, non vorrei che mi schizza via in faccia, provo semmai prima il piatto, poi dopo il motore togliendo le pale!
Spero possiate aiutarmi...ho caricato questi screenshot di Phoenix per farvi vedere il problem!
Grazie mille!!!
PS:Aggiungo che i settaggi di sistema li ho seguiti usando sia quelli della DX6i che quelli del thread in evidenza nella sezione principianti...modello Eli ovviamente, piatto 3 servi a 120°, Mode 2 e basta, il resto solo nome, modelo, timer...
Ultima modifica di Eddy9000 : 29 marzo 12 alle ore 16:24
Eddy9000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 16:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
allora,dalla dx6i e dx7 le cose sono cambiate,
io me ne sono accorto con il mio sim.
ho dovuto up gradarlo per la dx8,
e visto che la dx7s e la sorellina minore della dx8,io proverei a impostare il sim sulla dx8,visto che ce'.
ps,il programma della radio io lo lascerei con piatto a 90°.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 17:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lo Scuro
Data registr.: 30-10-2009
credo il problema sia proprio che il piatto va messo a 90 (detto così sembra brutto)
anche io ho la dx7s e ho tenuto i settaggi della dx7 che avevo prima e funziona!
Lo Scuro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 01:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Grazie ragazzi...il problema era effettivamente quello, mentre io credevo che fosse l'unica cosa esatta visto che rispecchiava il sistema dell'eli!!!
Bene a sapersi!
Grazie mille!!!
Vecchio 07 aprile 12, 12:27   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Azz...
ciao Eddy leggo adesso il 3eed.
Visto che hai già ....risolto meglio così...
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 12, 17:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Grazie Laser, non preoccuparti...era una cavolata, avevo dimenticato di sostituire il piatto a 120° con quello a 90° e non pensavo che il problema fosse questo!
Ci sentiamo presto ;)
DX7s | T-Rex 450 PRO V2 3GX | T-Rex 600E PRO NAZA-H GPS | DJI NAZA GPS F550 Hexa
Dx8 o DX7s petersong Radiocomandi 8 11 marzo 13 13:58
Riceventi per DX7S psycomantis Compro 0 17 gennaio 12 18:18
Riceventi per dx7s psycomantis Radiocomandi 3 17 gennaio 12 11:36
Spektrum DX7S solar Radiocomandi 0 02 ottobre 11 22:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:56.
