27 febbraio 12, 20:21 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2010
Ma ha un software per impostare dati da pc questo gyro? I giroscopi align hanno un impostazione dove selezione la classe del modello su cui e montato chiamato gain oltre alla sensibilita regolabile via radio
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 |
29 febbraio 12, 08:08 | #24 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
io non sono un esperto,ma uso il gyro in question....tuttavia ho dato un'occhiata al video da te postato e sembrerebbe che tu abbia pochi giri rotore e inoltre sei un po' grasso di carburazione.....abbassa ancora la sensibilita' del gyro sulla radio e vai nel menu' D/R e abbassa il valore intorno al 70%.....e prova..!!!!ciao | |
01 marzo 12, 09:51 | #27 (permalink) Top |
User |
Il Gain del giroscopio nella DX7s va da -100/0 in Rate e +1/+100 in AVCS oppure da 0/+50 Rate e +1/+100 AVCS? Buona idea provare a cambiare albero e cuscinetti. Alla peggio ti ritrovi dei ricambi buoni
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
01 marzo 12, 12:14 | #28 (permalink) Top |
User |
Per me potrebbe essere un probblema alle manine di coda oppure al meccanismo di comando del passo di coda, comunque penso di piu alle manine. In rotazione le manine si mettono a duro muovendosi solo a scatti ed il risultato dovrebbe essere quello che si vede sul video. Altra cosa, la coda e a cinghia oppure a cardano? Se e a cinghia sei sicuro che sia messa giusta e che non stia facendo un giro su se stessa? Per il resto si dovrbbe avere sotto mano la meccanica per vedere quale sciocchiezza ti sta sfuggendo, potrebbe anche essere un po di frenafiletti entrato all'interno delle boccole di ottore che ci sono dentro il comando del passo di coda, comunque per me non e un problema di elettronica ma bensi di meccanica. Ieri sera avevo un po da fare ma se mi vuoi chiamare stasera verso le 20:30 saro ben lieto di dedicarti un po di tempo. Buona giornata. |
23 marzo 12, 18:55 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2009 Residenza: Lazio
Tu usi il governor lo consigli?secondo te con una curva lineare a che percentuale devo impostare il governor? Grazie
__________________ Accelleraaa!!!! | |
JR G770T Gyro VS Spartan DS760 | Capitan Harlock | Elimodellismo Elettronica | 12 | 25 marzo 12 19:43 |
Giroscopio JR G770T | nigel_uno | Elimodellismo Elettronica | 27 | 26 febbraio 12 23:52 |
Che ne dite di un Jet che pesa 1kg che ha una spinta di 1,2 kg?a quanto andrà??? | colla_80 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 43 | 27 maggio 10 13:31 |
