30 dicembre 09, 15:11 | #4081 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
| Considera che anche in normal al 50% dello stick il rotore è a 0 gradi, percui per il decollo si sta circa a 3/4, poi cambio in idle e per l'atterraggio quando sono in hovering metto in normal e tocco terra...fine |
30 dicembre 09, 15:42 | #4082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
per quella del passo l'ideale e' farsi la curva mettendo le pale a passo 0 quando hai lo 0 sulla radio, poi decidere quanto passo massimo vuoi e trovarlo usando un incidenzimetro e poi mettere il punto in mezzo a meta' del valore massimo mi spiego meglio, punto in mezzo a 0 e pale a 0 gradi per avere 11gradi di passo al massimo mettiamo che sulla radio devi mettere 84, sul punto in mezzo metti 42 questo va fatto sia per il positivo che per il negativo cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
31 dicembre 09, 10:14 | #4083 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
In un altro thread ce stato un utente che mi diceva che a lui la curva in normal partendo da 0 gli dava problemi. Voi con la curva del normal 0 75 75 75 75 avete mai avuto problemi di stacco o roba simile?. Sempre parlando di governor con regolatore msh
31 dicembre 09, 11:24 | #4085 (permalink) Top |
User |
Ragazzi da parte che in Normale con lo stick tutto giù il motore non deve partire
quindi ok pe uno ZERO.... per inizio
..ma perché quando siete vicini al terreno tipo 20 centimetri da terra non tirate lHold
.impostate tutte le curve passo allo stesso modo quindi anche per Hold
.0 25 50 75 100
dove per il 50 centro stick avete zero gradi per le pale....da voce " piatto" su radio assegnate lescursione massima e minima
quindi se volete avere massimo +11-11..se volete +12-12 ok se volete +13 -13 ok
. poi in fase di volo stazionario a 20...30 centimetri da terra tirate Lhold
. il modello tende a scendere voi rendete la discesa più o meno dolce con il passo
..atterrate in questo modo. In oltre usando il governor vi affidate a commutazioni fisse gestite dal regolatore e con un motore che fa da governor .. io non credo che sia il sistema ideale . Anche perché poi dipende TUTTO dalle LI-PO il funzionamento di questo sistema Troppo . tentate ad cimentarvi con delle curve Motore adeguate al vostro stile di pilotaggio e alle vostre LI-po---usate curve Motore---e togliete soft Start . accelerate il rotore voi in fase di decollo prendete confidenza con questo modo poi mi fate sapere se incontrate gli stessi problemi....!? Ciao e Buon Anno Ultima modifica di Capitan Harlock : 31 dicembre 09 alle ore 11:29 |
31 dicembre 09, 11:34 | #4086 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Zazan.............. piuttosto che non dormi la notte..... togli sto governor. Ti svelo un segreto sul come farlo senza scheda....... leggi il manuale!!! (elementare Watson)........
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
31 dicembre 09, 11:50 | #4087 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
31 dicembre 09, 11:50 | #4088 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
Tu in assenza di governor, con pignone 14 e motore stock che curve motore imposteresti (normal. idlle 1 e idle2)? | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
