08 luglio 09, 13:10 | #2591 (permalink) Top | |
User | Siamo sempre modellisti no? Citazione:
La fustella tornerà spesso utile ! Ne vendono di diametri diversi e costano due soldi! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 08 luglio 09 alle ore 13:14 | |
08 luglio 09, 14:01 | #2592 (permalink) Top | |
User | Citazione:
però oltre alla fustella (bisogna saperla usare) devi comprare anche il materiale (foglio teflon, nylon ecc.) mentre dal ferramenta compri direttamente le rondelle.... alla fine non ti serve una bancalata di rondelle | |
08 luglio 09, 14:06 | #2593 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi per le lamine le trovi in ogni dove tappi delle tuberine, plastiche dentro le scatole!Ti guardi intorno con occhi da modellista!Vedi lo spessore con il calibro!Evvai! Ma quando si fa questo MaXiRaDunO Di Protos!? Cosi vi conosco tutti! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 08 luglio 09 alle ore 14:12 | |
08 luglio 09, 16:04 | #2595 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
si, vero ... sarebbe una figata, tutti col protosssss !!!
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
08 luglio 09, 20:42 | #2599 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Proverò come dici da un ferramenta, come materiale devo chiedere solo nylon o...? Intanto ho messo 2 dischetti in nylon (uno per pinza) e ora le pale sono fermissime, probabile che si siano "strette" un po' essendo state senza dischetti per un paio di settimane.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
08 luglio 09, 21:20 | #2600 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
grazie del consiglio, ho smontato nuovamente le manine in quanto mi hai fatto venire il dubbio, ma il rasamento c'è, anzi sono 2 dal momento che ho quelli della prima serie che sono da 0,1. Visto che c'ero ho comunque smontato tutta la testa manuale alla mano, magari senza neppure accorgemene risolvo. Nel w.e. riprovo sperando di aver seppur involontariamente risolto. Ciao, grazie. Alberto | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
