| | #51 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
| | #52 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-08-2015
![]() l'unico fastidio che mi da' questo sistema di aggancio e' che per inserire il pacco/slitta bisogna sollevare un po' il muso dell'Ely...o in alternativa occorre posizionare il modello a sbalzo sul tavolo...!! per il resto no problem..!!ciao | |
| | #53 (permalink) Top | |
Elio controlla che la molla non sia piu' abbastanza forte, magari l'acciaio nella molla è sbagliato per cui si è compresso e non torna indietro, oppure la leva era nella posizione sbagliata o la fessura del fermo del vassoio è usurata...comunque il sistema del blocco a scatto nel complesso non piace neanche a me ed ho intenzione di modificarlo a breve...!! ti terro' informato sulla modifica..!ciao | |
| | #54 (permalink) Top | |
per quanto riguarda tutto il sistema di blocco a scatto sono pienamente d'accordo con te; pensavo appunto di bloccare il tutto con una fascetta che prendesse batteria e supporto batteria. Cmq. se mi viene qualche altra idea ti informo, Ciao Buon lavoro. | |
| | #55 (permalink) Top | |
| | #56 (permalink) Top |
intanto ho modificato l'allaccio della batteria. Ho applicato due cinghiette laterali eliminando quella originale longitudinale che e' piu' invasiva oltre che bombare un pochino la base del vassoio di fatto compromettendo lo scorrimento dello stesso nel binario...!! ora mi dedico a migliorare il clik..!! ![]() dedico
| | #57 (permalink) Top | |
Praticamente hai fatto tu le feritoie per il passaggio delle cinghiette? | |
| | #58 (permalink) Top |
| sì ho fatto così come hai detto...ti consiglio di fare le feritoie precise al decimo di millimetro sulla misura (spessore e larghezza) delle cinghiette che si vogliono montare poiche' una volta applicate rimangono ben ferme nella posizione desiderata facilitando l'ancoraggio delle batterie...sconsiglio l'installazione di una sola cinghietta centrale...!! Ho usato le cinghiette originali presenti nel Kit delle slitte Sab, accorciandole di 5 centimetri..!!
| | #59 (permalink) Top | |
Non mi sono più fatto sentire perchè ho il TX in assistenza con le temperature basse gli va via la voce...........spero me lo mettano a posto presto. Ciaoooooooooooooooooooooooo | |
| | #60 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Sab raw 580 e colla 645 per il montagggio a cosa corrisponde con loctite? | artesina | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 marzo 22 11:35 |
| f3a hk 420 mm | tingio | Merc. Aeromodellismo | 1 | 17 marzo 14 23:55 |
| Formula Offroad: Whiplash 14.5" RAW Stealth | streetfighter82 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 71 | 29 settembre 12 14:56 |
