26 ottobre 15, 17:41 | #1561 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
io sul mio ho il castle 160 hv con la ventola, però sarei pronto a scambiarlo tranquillamente con il jive 120... Ho provato a tirarlo per vedere dai log il massimo assorbimento, è sono arrivato al massimo a 145 amper ma per 3/a secondi |
26 ottobre 15, 18:02 | #1563 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
il consiglio riguardo al 160 e' sicuramente valido nel caso usi il motore stock del max che e' una bella bestia se invece userai il tuo 4035-560, vedrai che vai tranquillissimo anche col jive120 ma essendo leggermente alto come giri/volt rispetto a quello stock, ti consiglio di montare il pignone da 18, cosi' da girare ad un regime ottimale a meno che non ti piaccia girare forte
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 26 ottobre 15 alle ore 18:06 |
26 ottobre 15, 18:13 | #1564 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2009 Residenza: Ravenna
Per quanto riguarda i giri facendo un volato sport anche col 630 sono molto vicino ai 2000/2100 e non come tutti che vanno dai 2300 in su quindi si mi piacerebbe stare sui 1900/2000 quindi col 18 posso andare tranquillo??.Il risparmio che ne avrei nel non cambiare l'esc lo metterei in lipo da 5000...
__________________ Protos MaxV2 - Mini V-BAR - MSH 4530/500- KK HeliJive 120Hv -Aurora 9 | |
26 ottobre 15, 20:16 | #1566 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
26 ottobre 15, 20:34 | #1568 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
26 ottobre 15, 20:43 | #1569 (permalink) Top | |
Io volo con pale pese a 1720 giri al minuto, adesso con delle pale più leggere, ma mi piace meno, a 1830. | |
26 ottobre 15, 21:31 | #1570 (permalink) Top | |
ma gai io motore stock che é un 500, quindi va bene quel pignone
[ASPETTANDO] Msh Protos 700 | maui80 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1407 | 07 febbraio 14 18:56 |
