13 ottobre 14, 08:27 | #1 (permalink) Top |
User | goblin 630 competition
ciao ragazzi ho un problema con il mio nuovo goblin 630 competition. ho la coda che non funge bene allego foto,e la canopy si sgancia da sola senza pressioni al bottoncino,e 4 rondelle che non ho capito bene che funzioni abbiano...allego link HC232-S - Shims Ø10 x Ø16 x 0,2 | eBay
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
13 ottobre 14, 21:26 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
I link degli uniball quando sono inseriti non devono essere perpendicolari... ma inclinati, agganciali vedrai che vanno bene;). Per gli sganci rapidi devi spingere bene fino in fondo senza premere il pulsante, tranquillo si agganciano, sono un po antipatici le prime volte poi quando ci prendi mano vanno bene, se non lo hai fatto allarga il foro sulla canopy come dice il manuale, andrà molto meglio. Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk |
14 ottobre 14, 08:28 | #4 (permalink) Top |
User |
Sto montando proprio in questi giorni il Modello e alle rondelle che dici tu ancora non ci arrivo...con gli sgancio rapidi nessun problema metti una goccia di WD40 per agevolare il meccanismo...una volta entrati bene in sede non escono...trovo il modello di una qualità costruttiva superlativa...
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
22 ottobre 14, 16:52 | #6 (permalink) Top |
User |
Ragazzi una domanda in merito al montaggio dei servi Savox sul piatto...sul manuale sab indica di montarli solo con lo spessore in carbonio quindi senza i gommini classici...voi cosa mi consigliate di fare?...se metto solo i gommini prendono troppo gioco secondo me...se invece oltre ai gommini metto sopra anche lo spessori no in carbonio va molto meglio ma si accorciano troppo le viti...ho provato a montare uno come indica il manuale quindi solo servo nudo e spessore di carbonio ma per farlo ho dovuto togliere con il cutter l aletta di plastica che sta tra i due fori del servo altrimenti tocca sulla struttura cosa mi suggerite?
02 dicembre 14, 17:10 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| maggiorazione pale 630 possibile?
Senaza fare le modifiche di coda ma cambiando solo pale e d eventualmente palini nonchè pignone se serve per i giri, è possibile fare un upgrade senza cambiare la coda ? Qualcuno di voi l'ha fatto? Grazie ciao
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
02 dicembre 14, 17:29 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
perfetto ed ammortizzato.
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
goblin 630 competition e goblin 500 | daviderobbi | Merc. Elimodellismo | 0 | 02 maggio 14 17:40 |
Goblin 630 | petersong | Merc. Elimodellismo | 2 | 24 settembre 13 09:29 |
Goblin 630 | Simba111 | Merc. Elimodellismo | 0 | 28 agosto 13 14:43 |
News from Sab....Goblin 700 e 630 COMPETITION.... | RRRappy50 | Elimodellismo Club Modelli | 9 | 02 agosto 13 12:57 |
