09 febbraio 15, 23:04 | #5161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2015 Residenza: Aversa
Grazie a tutti per le dritte...prenderò un bnf su bangood...mi sembra il prezzo migliore. la bindatura credo di averla capita caso mai non riesco faccio un fischio...Grazie ancora! | |
09 febbraio 15, 23:41 | #5162 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2012
Perfetto v911 arrivato oggi, ordinato l'8 gennaio ) Non ho ancora provato a farlo librare in casa (è il primo elicottero "serio", preferisco usarlo in ambienti spazioni, le prime volte), ma ho fatto solo il binding iniziale e ho provato ad accenderlo, giusto per vedere se era tutto ok. Da neofita ho notato, però, che all'aumento del throttle l'eli si comporta alla stessa maniera del vecchio coassialino, cioè man mano che aumento il gas l'eli si sposta in varie direzioni...come mai? Devo fare gas con forza? E se volessi farlo alzare pian pianino? Vi ringrazio P.s. ho notato inoltre che, aumentando il gas lo stabilizzatore del rotore di coda tende ad essere spinto verso il pavimento... normale amministrazione? Thank you |
09 febbraio 15, 23:54 | #5163 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
| La differenza non sta nei movimenti dell'elicottero, ma nei tuoi, cambiano i tempi di reazione, il comando impartito dal tuo cervello alle mani ha risposta più veloce se la mano da manovrare è una, perché se sono tutt'e due impiegate nello stesso movimento si ha un rallentamento per via della necessità di coordinare il movimento su entrambe le mani, io ho cambiato MODE e te lo posso mettere per iscritto.
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. |
10 febbraio 15, 00:13 | #5164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2012 Residenza: Aversa
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK | |
10 febbraio 15, 00:26 | #5165 (permalink) Top |
P.s. ho notato inoltre che, aumentando il gas lo stabilizzatore del rotore di coda tende ad essere spinto verso il pavimento... normale amministrazione Avevo dimenticato di rispondere a questo.se la coda tende ad essere sointa verso il pavimento significa che bisogna trimmare l ely,in pratica se lo fai volare tende ad andare all indietro.ecco la foto del grafico
10 febbraio 15, 00:35 | #5166 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-04-2009
Con lo stick al massimo dovrebbe andare raggiungere una velocita' maggiore. Credo proprio di si , il cambio da mode 1 a mode 2 lo si fa anche in volo e non ricordo comportamenti strani.Comuque una volta presa la mano il mode 1....non serve. Ultima modifica di Doctor Who : 10 febbraio 15 alle ore 00:39 | |
10 febbraio 15, 01:00 | #5167 (permalink) Top | |
Questo e' normale , pare sia legato ad un principio dell'aerodinamica. Magari provandolo su una superfice ruvida puo dare quella sensazione ,di spostarsi in "varie" direzioni. Se volessi alzarlo pian pianino trova una superficie liscia e mooolto lunga. | |
10 febbraio 15, 07:01 | #5168 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La guida che hai inserito è per il V912 e modelli simili perché ha il piatto oscillante con i braccetti rivolti verso la coda e quindi messi dalla parte opposta rispetto a quello del V911 ...la guida giusta è questa...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
10 febbraio 15, 09:13 | #5169 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 04-10-2014 Residenza: Prov. BN
ps. il pericolo maggiore sarà quando lo porterai all'aperto e ci sarà un leggero venticello crederai di controllarlo ma alla fine finirà sul tetto di qualche casa..........e saranno dolori......
__________________ cartronic lidl, volato via , v911 pure volato via - V911 - V912 - syma x5c pure volato e miracolosamente ritrovato - syma x8c arancione. magicoriposo.it | ||
10 febbraio 15, 09:28 | #5170 (permalink) Top |
Cmq ho notato, poco fa, che la parte dell'eli é deformata -.- per fortuna che ho preso i ricambi...dite che se non la cambio posso avere problemi? Forse é anche per questo che tende a essere spinta verso il basso, sul retro?? View image: WP 20150210 001 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
