Vecchio 17 giugno 14, 17:26   #161 (permalink)  Top
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
la mia DFC non ha nessun gioco, anche se è ancora seminuova
Ecco vedi? Dovrebbe essere senza gioco, quindi ci sarà qualcosa che non và nella mia. A sto punto l'unica potrebbero essere i reggispinta da cambiare anche se sono ancora quasi nuovi.
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 14, 09:28   #162 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ho messo i reggispinta nuovi, ma continua a dare lo stesso problema.
E mò?
Vecchio 19 giugno 14, 00:32   #163 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Mi sale la rabbia.....
Ne ho montati 3.....non 1....
Fai come ti pare, resta a casa a chiederti come eliminare il gioco dalle manine......noi si va a volare.
Ps. Qualche mese fa un tizio, nonostante gli avessi già detto che fosse normale ha speso soldi e tempo per montare dei rasamenti totalmente fuori dalla logica di ogni mondo....li ha tolti appena ha provato ad avvitare le manine bloccandole.....
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 10:03   #164 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Vabbuò dai... non ti fare prendere dalla rabbia...
Concorderai con me che avere dei dubbi sul funzionamento corretto di un elicottero è lecito... se poi cade a terra, o parte una manina a mò di proiettile sono guai... quindi meglio chiedere e verificare che non dir nulla.
Dalle mie parti sai come si dice? "Ucca ca non parra si chiama cucuzza"
Vecchio 19 giugno 14, 17:51   #165 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Io non capisco di quale gioco parlate, le manine della testa, sia del modello EFL, sia del DFC, non devono avere gioco...
Non è che per caso non hai ingrassato i reggispinta? Di solito è calcolato anche lo spazio del grasso, e vi assicuro che con o senza grasso la differenza si sente...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 17:55   #166 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Va bene và! Uno dice che non devono avere gioco, l'altro dice che invece il gioco è normale... non ci sto a capire più nulla!!!
In ogni caso il grasso certo che l'ho messo anche se, poi mi spiegherai, che "spazio" occuperebbe il grasso messo sui reggispinta...
Vecchio 19 giugno 14, 18:04   #167 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Se monti i reggispinta asciutti il gioco lo senti, se metti la giusta quantità di grasso il gioco si annulla...
...parliamo di decimi di millimetro, e il grasso questi spazi li occupa...
Vecchio 19 giugno 14, 23:49   #168 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Mi dispiace ma confermo la mia opinione, ne ho montati 3 e visti altrettanti montati da altre persone, tutti con lo stesso gioco sulle manine di circa un millimetro.
Tutti perfetti nel volo.
Vecchio 20 giugno 14, 11:48   #169 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
1mm di gioco sulle manine della testa???
Non è che ci stiamo confondendo e parliamo delle manine in coda? No perché li ho sempre avuto un po di gioco in tutti i modelli e mai un problema...
...ma nella testa è diverso...
Vecchio 20 giugno 14, 12:54   #170 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-02-2014
sulle manine di coda un poco di gioco c'e', ha ragione luniko, sulla testa 1 millimetro mi sembra eccessivo, sul trex700dfc, ingrassati i cuscinetti reggispinta, nessun tipo di gioco, nel trex500 non so dire perche' non lo possiedo, ma credo che le teste sono completamente identiche, cambia solo la dimensione, quindi anche sul 500 se montata come si deve non deve esserci nessun tipo di gioco
sonic36 non è collegato   Rispondi citando
consiglio kit t-rex 450 sport , Pro o T-rex Sport Pro? iolpe Elimodellismo Principianti 32 12 maggio 11 02:33
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 16:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:13.
