Vecchio 24 dicembre 12, 14:53   #2911 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Originalmente inviato da sergiotrex Visualizza messaggio
Quindi posso andare diretto con lipo 7,4....??? non vorrei mettere un bec per nn rubare corrente alle lipo principali una lipo secondaria per me che faccio volato molto tranquillo nn da problemi di peso.....
Sì puoi farlo, ma la tua motivazione poggia su basi poco solide.
Facciamo due conti al volo: supponiamo un consumo medio della parte elettronica di 5A (che sono TANTI per essere un consumo medio, in realtà la media è meno, specie se fai volo tranquillo) a 7,4 volt, hai un consumo di 5 * 7,4 = 37 watt/ora.
Facciamo un volo di 6 minuti, cioè 1/10 di ora, e abbiamo un consumo di 3,7 watt, che a 12s ovvero a 44,4 volt fanno 3,7 / 44,4 = 0,083Ah cioè 83mAh.
Questo per dire che un volo di 6 minuti "ruba" alle batterie 83mAh, irrisorio rispetto a quanto consuma il motore, ma soprattutto quanto consuma di più il modello per il fatto di portarsi in giro una batteria in più? Secondo me alla fine il bilancio energetico è lo stesso.
I vantaggi di mettere la batteria da 7,4 invece di un bec sono:
- cablaggio più semplice, non ci sono da fare saldature con cavi a Y
- separazione dell'alimentazione di servi e centraline dal motore, quindi si può in sicurezza accendere le centraline per settarle senza dover staccare i cavi del motore dall'esc
- eliminazione del rischio di un guasto sul bec
Gli svantaggi sono:
- ricordarsi di caricare la batteria e verificarne la carica prima di decollare
- peso aggiuntivo
- trovar posto per sistemare la batteria a bordo
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 12, 15:46   #2912 (permalink)  Top
L'avatar di cmdsaba
Data registr.: 29-06-2005
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Gli svantaggi sono:
- peso aggiuntivo
vorrei sottolineare i pro e i contro di Alex ed aggiungere che con la batteria ad hoc il modello rimane controllabile in caso di guasto al regolatore...
io ho preferito avere due alimentazioni distinte solo per questo...
Saluti
cmdsaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 12, 16:00   #2913 (permalink)  Top
L'avatar di sergiotrex
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: Comunanza (AP) ma volo a Fermo e Fano
Originalmente inviato da cmdsaba Visualizza messaggio
Saluti
Perfetto ora ho le idee chiare comunque grazie davvero per le info, si in effetti il consumo è irrisorio però preferisco mettere doppia alimentazione proprio perché nn devi avere sempre la scocciatura di staccare il motore, lavori con un componente elettronico in meno e nn devo fare collegamenti a y o altro quindi rimane più pulito solo una piccola lipo in più e risparmio anche sul bec.....
Spero solo che la ricevente supporti la tensione.....
sergiotrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 12, 18:04   #2914 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
C'è un tipica apposito aperto per questo argomento ma visto che siamo in tema vorrei aggiungere che io ho optato per la lipo 2s anche e forse soprattutto per una maggiore SICUREZZA che nel nostro hobby è fondamentale.
Per la ex io uso le Futaba R6208SB che sono HV quindi nessun problema.
Buon divertimento...
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 12, 18:37   #2915 (permalink)  Top
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
OTTIMA!!!!! La R6208sb solo che costa precisamente €100,00 in più della corona.....
Vecchio 24 dicembre 12, 18:50   #2916 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
E ci sarà un perchè... o forse no... comunque su robe più pericolose di un gommolo non farei l'esperimento e preferisco spendere quei 100 euro in più, su un elicottero da 3000 euro...
Vecchio 24 dicembre 12, 19:01   #2917 (permalink)  Top
Metto la corona o orange appunto perché la differenza nn c'è......
Garantito
Vecchio 25 dicembre 12, 02:40   #2918 (permalink)  Top
L'avatar di Oni_Shi
Data registr.: 01-02-2007
Si certo puoi andare diretto, tranquillo.
GAUUUUUIX5 GOBLIN 700
Oni_Shi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 20:52   #2919 (permalink)  Top
L'avatar di elio1967
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: la spezia
help
Originalmente inviato da pivina Visualizza messaggio
Scusate l'OT ma questo video mi ha fatto morire dal ridere..
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=eU-bcZ2WQyw
Il cagnolino "Pinion" si cimenta a pilotare il goblin 770.....
cioa , scusate avrei bisogno di un aiuto visto che ho trovato qualcuno che ha il 770 , lo sto montando e nelle pale principali ci sono delle rondelle che riempiono l'incavo nelle manine , nei palini di coda non li ho trovati secondo voi mancano o non ci vanno , perche senza secondo me il palino muovendosi a contatto diretto con il metallo si usura subito comunque se qualcuno mi potesse aiutare !!!!
elio1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 21:07   #2920 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Originalmente inviato da elio1967 Visualizza messaggio
Normalmente i palini di coda non hanno rondelle e il palino occupa tutta la dimensione della manina. Non preoccuparti, non si usura.
goblin (gennaio 1998 modellistica) maverikoneil Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 settembre 10 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
