05 luglio 11, 15:02 | #371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
purtroppo per le 12celle ci sono solo il CC BEC Pro, l'Hercules Super BEC (che costa un botto) e credo poco altro ... io tengo le mani sui maroni per tutta la rampa dell'esc (heli slow)
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
05 luglio 11, 15:46 | #372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Io ho montato proprio l'hercules sul TDR almeno volo tranquillo
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
05 luglio 11, 16:44 | #374 (permalink) Top | |
05 luglio 11, 18:45 | #377 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
05 luglio 11, 18:56 | #378 (permalink) Top |
c'e' chi dice che non gli piacciono pezzi in piu' e quindi non mettera' un bec esterno ma si fidera' del bec interno del kontronik chi invece mette il bec esterno + la lipo esterna perche' tanto 100 grammi in piu' non sono un problema poi c'e' chi porta sfiga agli altri io ho fatto la mia scelta, il tempo ci dira' se era giusta o sbagliata di certo un po' di rischio col beastx v2 lo corro, tanto vale rischiare il tutto x tutto
05 luglio 11, 19:32 | #379 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
[QUOTE=urgno;2668990]c'e' chi dice che non gli piacciono pezzi in piu' e quindi non mettera' un bec esterno ma si fidera' del bec interno del kontronik chi invece mette il bec esterno + la lipo esterna perche' tanto 100 grammi in piu' non sono un problema .... Non si tratta dell'etto in piu' ma del fatto che meno roba c'e' meno se ne rompe....se il kontro HV funziona come dovrebbe (e fino ad ora non ne ho mai visto uno andare male...) perche' dovrei (spendere 400 euro) e poi aggiungere qualcosa che portrebbe portare problemi in caso di malfunzionamento.....?? Ultima modifica di jerry-stratus : 05 luglio 11 alle ore 19:36 |
05 luglio 11, 20:11 | #380 (permalink) Top | |
mo' in punizione dietro la lavagna
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
