27 marzo 15, 12:51 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
30 marzo 15, 23:05 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2014 Residenza: Roma
Ciao a tutti ragazzi vorrei farvi una domanda forse stupida...... ma con la centralina flibarless mica ci va un servo dedicato? Cioè ad esempio, su una spektrum ar7200bx posso mettere un servo di qualsiasi altra marca giusto? Solo con i flibarl ci va un servo dedicato in base al gyro?
30 marzo 15, 23:26 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
Che io sappia solo la Futaba ha fatto dei gyro che avevano i suoi servi dedicati. In linea di massima basta verificare che la frequenza e il center pulse siano compatibili con la centralina in uso. | |
31 marzo 15, 07:58 | #6 (permalink) Top | |
Oppure su servodatabase. Dai un'occhiata qui: http://www.beastx.com/eng/servoliste_frame.php | |
31 marzo 15, 12:31 | #7 (permalink) Top |
Ok non ho capito molto...ma presumo siano le compatibilità con flybarless beastx in base alla versione software giusto? Quindi se dovessi acquistare dell'elettronica usata dovrei prima provvedere per una centralina flybarless e poi per il servo giusto? Ma vale anche per i servi del piatto ciclico? Vorrei acquistare l'elettronica per il mio secondo gaui x5 ma non vorrei spendere una fortuna mi sapreste consigliare, avete pezzi buttati in garage a due soldi :p:p:p Ultima modifica di Fc.Claudio : 31 marzo 15 alle ore 12:35 |
31 marzo 15, 20:45 | #8 (permalink) Top |
Ero a lavoro e ho dato una risposta sintetica. Quello che ti ho linkato era un esempio. Infatti come hai visto con il BeastX è disponibile un elenco di servi con i relativi parametri di configurazione. Considera che l'ho consultato per recuperare i parametri di alcuni servi Graupner da settare con un Brain... Ovviamente i parametri come avrai visto sono validi sia per la coda che per il ciclico. Quando vai a comporre il tuo carrello della spesa davi avere già una idea per quanto riguarda la tipologia di servo che vuoi montare. Ma questi variano in funzione del modello e del risultato che vuoi ottenere (e del budget...) Spero di essere stato più chiaro. |
31 marzo 15, 20:57 | #9 (permalink) Top |
Perdonami ma faccio difficoltà a capire 😣😣 a parte i nomi dei servi comandi non capisco cosa sono gli altri parametri e a cosa servono..... l'esempio che mi hai riportato tu e per tutte le centraline flybarless o solo per le beastx?
31 marzo 15, 21:29 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Ciao Claudio , per rendere le cose più semplici, ci sono servi che per caratteristiche sono indicati per lavorare sulla coda o Tail e servi indicati a lavorare sul piatto . la lista che ti ha linkato Senzamanico serve quando setti il Beastx per inserire i dati relativi ai servi che hai montato sull'hely , cioè frequenza e lunghezza di pulse . servi con frequenze alte lavorano meglio , come per il servo di coda specifico deve una lunghezza di pulse da 760 . cosi è più chiaro ????? |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
