Vecchio 07 agosto 12, 13:03   #2521 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
per smontarli, ci sono degli ottimi suggerimenti sul sito del mitico GMauro
Come Riavvolgere un Motore
Il sito di gmauro è senz'altro interessante, ma non ho visto nulla di specifico. Anche se a giudicare dagli strumenti non propriamente chirurgici che adotta, ipotizzo che sia solo una questione di forza!
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 13:32   #2522 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
piu' che di forza, direi di "pazienza"... nella fattispece dei motori, meglio poca forza tutta intorno al cuscinetto ... un po' alla volta ... altrimenti rischi di rovinare la sede
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 13:44   #2523 (permalink)  Top
Sul sito della scorpion mostrano di usare una pressa manuale da banco. Sembra molto efficace.
Vecchio 07 agosto 12, 13:51   #2524 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
I cuscinetti dello scorpion si smontano facilmente ed altrettanto facilmente vanno al loro posto.
il tipo è un po' rude ma efficace.
Scorpion Motor disassembly and bearing removal - YouTube
se hai bisogno di aiuto batti un colpo in mp
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 15:00   #2525 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
si ma questo ha le mani di P.E. Baracus
Vecchio 07 agosto 12, 16:12   #2526 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Quindi i valori postati con cui ho programmato i due Esc Protos e miniprotos sono corretti
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 23:34   #2527 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2012
Ma anche a voi le piroette in senso orario sono lente a iniziare? O quantomeno, più lente che in senso antiorario. Va bene che il rotore gira in orario e qundi la coda si trova a dover compensare, ma partendo da una situazione di coda ferma mi sembra strano che ci metta un buon mezzo secondo per raggiungere una buona velocità di piroetta.
Per ora ho un settaggio tranquillo (3S, curva piatta 75%), ma ho l'impressione che la coda faccia fatica a spingere verso sinistra. Sono troppo bassi i giri?
Ultima modifica di darth_fabius86 : 07 agosto 12 alle ore 23:37
darth_fabius86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 08:37   #2528 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Stesso tuo problema ma risolto :-).devi rifare lo zero meccanIco con gyro ovviamente non in modalità avcs,quando rifai lo zero meccanico settalo in modo tale che in hovering stia fermo con qualche tendenza ad ruotare in senso orario.rifai i limiti passa in avcs e hai risolto il problema.
Vecchio 08 agosto 12, 16:44   #2529 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
Ok, lo farò, grazie mille!!
In effetti, lo zero meccanico l'avevo fatto subito in avcs in modo che lo slider fosse a metà.
Vecchio 08 agosto 12, 19:47   #2530 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Non spaventarti se vedrai lo spider ben oltre la metà ,l imPortante è che poi fai l end point.fammi sapere ma sicuramente risolvi perche il problema lo ha fatto anche a me.
Oggi invece una lipo mi ha mollato di colpo e si è guastata una cella.in pratica primo volo ok.metto la seconda lipo ,decollo e dopo circa 10 sec.l eli il mini Protos diventa silenzioso e cade ,inutile tentare una autorità ione perche il rotore si è fermato quasi immediatamente .lo vado a prendere zero danni,pero l eli non si alimentava piu,ho cambiato lipo ed è tornato in volo.ora non voglio fare cattiva publicita a codeste lipo,pero voglio sottolineare che le ho prese per il Protos 2600 mah 6s e le usavo insieme a delle turnigy usate che mi erono state vendute col modello,all epoca volavo col pignone di scatola ,per farla breve ,ste lipo si sono gonfiate dopo poco e non duravano piu ,mentre le turnigy usate dal vecchio proprietario e poi da me sono morte molto ma dico molto dopo.stessa storia col mini ,prendo ste lipo"parlo delle voltz" e le turnigy e bene in volo trovo le turnigy piu potenti nella scarica nonostante i valori di tarta siano quasi gli stessi,e bene le turnigy sembrano nuove mentre le voltz una e morta oggi una cella da 1,5 volt .le altre 2 lipo voltz una si è un po' gonfiata.sicuramente non le prendero piu considerando le ho pagate quasi 3 volte piu delle turnigy. Comunque quello che conta è che il modello non ha riportato danni ,propio ora che è in versione stretch con pale sab.
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
