Vecchio 08 giugno 12, 15:20   #2351 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Per quanto riguarda la distanza del washout hub non ricordo... ora non l'ho sotto mano.
Per i settaggi del Beastx sul Mini sicuramente dovrai abbassare i trim 1 e 3 perchè ti risulterà molto sensibile, ma poi lo verificherai in volo.
Mentre per il Menu' Parametri al punto D ti consiglio di impostarlo al valore minimo (il più basso). Per il resto dei settaggi niente di particolare, ma potrai trovare ulteriori dettagli nel thread dedicato al Beastx.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 12, 16:22   #2352 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Oggi finalmente con l'aiuto del buon Claudio abbiamo misurato i giri dei nostri mini con l'apposito strumento. Ci è venuto un dubbio: quant'è il regime massimo del rotore del mini? Non mi pare che questa indicazione sia riportata nel manuale.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 12, 19:19   #2353 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Quella garantita dalle pale? Magari il rotore supera (come tenuta) quello delle pale.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 12, 20:07   #2354 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Non me ne frega una cippa se è quella delle pale, del rotore o della minchia di... su tutti i manuali c'è una bella tabellina con l'head speed in funzione del pignone... ehm su tutti tranne uno...
Vecchio 10 giugno 12, 20:10   #2355 (permalink)  Top
Su, fai il bravo...
Ma quanto hai misurato?
Vecchio 10 giugno 12, 20:17   #2356 (permalink)  Top
Su, fai il bravo...
In Up1 sui 3100.
Vecchio 10 giugno 12, 20:26   #2357 (permalink)  Top
So tanti? So pochi? So giusti? Booooooooooo! Pignone da 15, 6S.
Vecchio 11 giugno 12, 18:02   #2358 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
scrivo qui perchè è più spedifico alla meccanica del nostro modello, allora ho provato il modello in versione fbl, un voletto a raso terra di prova perchè non mi fidavo tanto perchè al mio campo non c'è nessuno che usa questo metodo e mi sono arrangiato da solo, allora in volo sembrava tutto stabile senza oscillazioni ma un po' reattivo rispetto alla flybar.
La mia domanda è questa siccome ho utilizzato la testa del kit, ho settato i gradi delle pale prendendo la base inferiore della testa, ma non sono convinto voi come vi regolote per prendere un riferimento con i gradi.
grazie
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 18:20   #2359 (permalink)  Top
Mica ho capito...
Vecchio 11 giugno 12, 18:27   #2360 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
grazie
Il riferimento "vero" è l'albero, nel senso che i gradi delle pale sono misurati rispetto ad una linea che sia perpendicolare all'albero.
I modi sono molteplici: ad esempio mettendo l'albero in linea con un lato di una squadretta attaccata al muro dietro all'elicottero e misurando quindi i gradi delle pale rispetto all'altro lato della squadretta.
Oppure con un misuratore digitale, che permette di settare liberamente lo "zero": lo si allinea all'albero, si azzera e quindi si misurano i gradi delle pale.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Thread Ufficiale Gaui Hurricane 425 stefanoxjx Elimodellismo Club Modelli 5770 18 agosto 19 16:27
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
