14 settembre 09, 00:01 | #1191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
14 settembre 09, 00:04 | #1192 (permalink) Top |
User | Infatti credo che al gyro non importi molto, casomai importa al servo (lui si che fatica) che si trova così da subito con la squadretta a 90° quindi con la massima possibilità di movimento e credo (correggetemi se sbaglio) anche con il minimo sforzo.
14 settembre 09, 00:08 | #1193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Ho anche un SJM180, classe del 250, ma non riuscivo a tenerlo e l'ho messo in vendita. Penso che presto ci riproverò, è un pò + nervoso del 250. SJM500 in attesa parte di ricambio, quello è il mio preferito, se voli in mode 3 è pronto per il test! Ti aspetto... | |
14 settembre 09, 00:10 | #1194 (permalink) Top | |
14 settembre 09, 00:15 | #1195 (permalink) Top | |
14 settembre 09, 00:34 | #1196 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho da subito trovato sull'eli il gruppo coda di 2 generazione, per intenderci quello con un solo cuscinetto per manina. Ho letto di tutto su questo infinito problema della coda del rexino, ma in effetti senza avere provato la vecchia versione è un pò difficile capire... metti pure che è il mio primo ely serio e con coda a passo variabile. Allora ho cercato di capire se anche il mio avesse problemi ed effettivamente ho visto che la coda non stava perfettamente immobile ma aveva delle oscillazioni casuali a dx e sx, di lieve entità ma visibili. Ho pensato che fosse questo il famoso problema, ed ho visto anche che è praticamente quasi impossibile da eliminare tranne (leggendo qui sul forum) con alcune configurazioni servo/gyro. Non che mi impedisca di svolazzare, ma siamo qui per capire, e impazzire dietro ai nostri gioiellini cercando, io il primo, alle volte la perfezione fine a se stessa... Quindi tornando al discorso di prima, si, se abbasso il gain queste oscillazioni piccole, casuali e variabili si smorzano, diventano più morbide, ma non spariscono mai del tutto. Come credo che sia invece negli ely più grandi, credo perchè non ne ho mai avuti: coda immobile, al limite una deriva correggibile, un pò come succede al simulatore... o magari sto dicendo una corbelleria, non so...magari nemmeno nei 500 la coda è rigida...non ho esperienza per parlare con cognizione di causa, per questo ho postato il video Invece per il discorso piroette stoppate, anche lì si riduce e, stavolta di molto, abbassando il gain, ma spesso preferisco un pò di "molla" e gain più alto se c'è vento, tanto non facendo 3d l'effetto molla è ininfluente sulla "volabilità"... Le vibrazioni certamente ci sono, e queste non sono riuscito ad eliminarle. Ho cambiato 2 assi per sicurezza ma vibra sempre un pò. Ho provato a bilanciare le pale ma non cambia nulla, a vedere girare il rotore anche senza pale sembra appena storto ma non può esserlo. Ora i cuscinetti sono un pò laschi e proverò a cambiarli ma non credo (anche se lo spero) che il problema sia lì perchè lo faceva pure quando erano buoni... | |
14 settembre 09, 00:55 | #1197 (permalink) Top | |
14 settembre 09, 09:01 | #1198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Buongiorno. vedo che andate avanti fino a tardi. io fossi in te' darei una controllata all'ulimo pezzo di testa. togli tutto,lasci solo l'albero e fai girare. se hai fatto un cash non e' impossibile che si sia storta la testa. e un alluminio abbastanza mobido. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
14 settembre 09, 09:20 | #1199 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 settembre 09, 10:15 | #1200 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2009 Residenza: Milano e Monza
| gyro e servi
Ciao a tutti, volevo fare un ordine su fast.lad per sostituire, sul mio t-rex 250, gyro , servo coda e servi per piatto. pensavo per il gyro e servo di coda: LogicTech 2100T HH Gyro and LTS-3100G Servo New Version non so ivece cosa prendere per i tre servi del piatto. mi aiutate? logicamente qualche cosa che sia disponibile su Fast Lad Performance mi consiglereste un gyro diverso da quello scelto da me? Grazie |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
