23 ottobre 09, 17:37 | #1021 (permalink) Top |
User | il mio ha il blocco di coda in plastica per ora mai allentato poi ogni tanto è buon'abitudine controllare saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 |
23 ottobre 09, 17:50 | #1022 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2007
| Ti ringrazio tanto anche a te,senti visto che ci sono la configurazione di scatola è già valida(trex 500 gf o cf ancora non sò)?mi spiego meglio ho letto del regolatore che in governor fà le bizze ma non è un problema faccio le curve ed ok;io per la coda ho un 401 con 9257,mentre sul piatto vorrei provare gli hitec hs255mg,che ne dici?Può essere una configurazione abbastanza tranquilla per partire?premetto che io non faccio 3d,solo volato leggero per ora.............
23 ottobre 09, 18:21 | #1023 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
23 ottobre 09, 18:35 | #1024 (permalink) Top | |
23 ottobre 09, 19:58 | #1025 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Fai un giro di scotch di carta (non chiuderlo senno' si spessora troppo) dove il tubo entra nel blocco di coda. Fine del problema PS: io l'ho fatto al momento dell'assemblaggio.. cosi mi sono tolto il pensiero ancora prima di averlo
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
24 ottobre 09, 16:03 | #1026 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saluti Lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 | |
24 ottobre 09, 18:26 | #1027 (permalink) Top |
Ragazzi oggi sono andato a vedere il trex dal vivo che dire mamma mia quanto è grosso in confronto al minititan.Comunque la versione con il telaio in carbonio è stupefacente.........sono rimasto veramente contento....... |
24 ottobre 09, 19:22 | #1028 (permalink) Top |
| posizione elettronica
Ragazzi una domanda:ma il regolatore voi dove lo avete installato?Si può installare solo sul lato come fà vedere sul manuale?La ricevente io ho un hitec in qpcm dovrebbe andarci dietro dove ha la piastra?Grazie a tutti magari postate qualche foto in modo da poter vedere....Siete gentilissimi......... |
24 ottobre 09, 19:36 | #1029 (permalink) Top |
| regolazione bec esc
Dimenticavo a quanti volt devo impostare il controllo del bec?La mia configurazione è:servi al piatto hitec hs225mg;il gyro il 401;il servo di coda un 9257 e le batterie 6s da 2650 30 c. Chiedo questo perchè ho visto sulle specifiche dei componenti che monterò ed ho letto che i servi hs225mg ed il gyro possono lavorare a 6v invece il 9257 riporta 4,8 v che devo fare? Grazie. |
24 ottobre 09, 19:42 | #1030 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
personalmente ho utilizzato la tua stessa configurazione. ottimale per il volo, anche arobatico, ma penso che il 9257 non sia abbastanza potente per reggere in alcune figure in cui viene sollecitata molto la coda, coni vari ad esempio o figure piroettate. io ho messo l' il savox 1290 (0.06/60°/6v). molto molto meglio. se poi accoppiato con spartan, penso possa essere considerato una delle migliori configurazioni. tornando alla tua domanda, il 9257 funziona solo a 4.8, Si.. dovresti portare il bec a 6v e poi inserire uno step down (riduttore di tensione)tra giroscopio e servo coda
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
