Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 04 agosto 08, 22:34   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
Non so dirti...io gli ho montato il training e l'ho messo ad un regime sufficiente per farlo solo "alleggerire" ma non staccare da terra...ed a occhio ho trimmato il rotore di coda e gli alettoni, avendo precedentemente messo le due roteline che muovevano gli alettoni ed il piatto (i due filmati sopra postati) al centro...
Ho fatto così finche praticamente era "piatto"...poi ho dato un po piu di motore e man mano che si staccava da terra e magari ruotava a sx..lo correggevo col trim...finchè è rimasto dritto...
Alla fine è venuto si quasi in verticale se non era per la lieve brezzolina da est...
Ma dici che sia montato male qualcosa secondo te? mi pare strano sai...è nuovo di pacca di scatola, mai usato...boh...
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 21:08   #12 (permalink)  Top
Residenza: Udine
UP...!!!!
Vecchio 05 agosto 08, 22:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 20:24   #14 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
Ma che vuol dire cavolo?!?!?!
Da quando si risponde ad una domanda con una faccina?!!?
Uff...che pigna...nessuno che dice nulla...
Me lo sono tarato ad occhio e per ora volo cosi! Ecco!
Alla faccia di tutti voi che leggete e non vi pronunciate!
Vecchio 07 agosto 08, 20:05   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2005
Eq45
Anch'io sono riuscito a mettere le mani sul modello EQ45 di eliq... finalmente... vola molto bene ed è veramente molto bello e ben fatto... bella anche la confezione...a mio avviso (e al prezzo offerto) oggi è il migliore in assoluto sul mercato. Solo mi sarei aspettato il manuale in italiano. Spero corrano ai ripari e subito perchè la cosa, da una azienda italiana, è molto grave e mi ha dato molto fastidio.
Ci ho messo un po' per capire i settaggi e alla fine sono molto semplici.
Il TX è completamente programmabile via PC e il cavo USB è già in dotazione. Il software è scaricabile dal sito ElyQ Spa.
Una volta installato seleziona la COM (nel mio caso era la com6) e a questo punto vedi i segnali dei servi che si muovono.
Esegui il GET USER per essere sicuro di aver caricato tutti i dati del TX sul PC. Ti consiglio ora di salvare le impostazioni iniziali (io non l'ho fatto e sono impazzito per ripristinarle) e quindi fai un SAVE; e dagli il nome che ritieni opportuno.
A questo punto puoi disegnarti le curve del gas e del passo che vuoi.
Puoi assegnare l'interruttori alle funzioni che vuoi (io ho attivato un interruttore per idle up e uno per il Throttle cut quest'ultimo è comodo per disattivare il motore durante le regolazioni del passo oltre che per l'autorotazione), aumentare le escursioni dello swash plate 120° per renderlo più o meno reattivo (io le ho messe 80%), invertire i servi e invertire il verso del mix sullo swash plate.
Ho comunque fatto una email a eliq chiedendo se posso avere le curve con le quali hanno testato il modello e se sarà disponibile e quando il manuale in italiano.
Se ho novità le posto...
Andrea_m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 08, 22:00   #16 (permalink)  Top
Residenza: Udine
si, si puo collegare a pc la radio...ma io non so settare curve ed altre menate...ho lascaito tutto originale...
Va male l'originale secondo te?
Puoi postare o mandarmi il file dei settaggi che hai fatto?
Io lo vorrei solamente un pochino piu reattivo ed assegnare all'interruttore in alto a sx (che ora è vuoto) la funzione di hold...che stacca il motore ma cnsente il movimento dei servi ecc...
E' possibile?
Vecchio 07 agosto 08, 22:26   #17 (permalink)  Top
Residenza: Udine
e come si cambia la porta?!?! non riesco uff...deve si cambia?
Vecchio 24 giugno 09, 21:22   #18 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Ma la leggendaria disponibilità ed assistenza ElyQ dovè ?
Chiedi a loro no ? Invece di frignare quà sul Forum...
PS Complimenti a ElyQ per la "SEMPLICITA' FUNZIONALE" della "RADIO COMPUTERIZZATA"...la radio del WALKERA che ho regalato a mia figlia di 7 anni a Natale mi sembra un gioiello a confronto...Ma quello vola però !
PS2 Bell'idea aver postato nella sezione 3D...
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Ultima modifica di Tommystre : 24 giugno 09 alle ore 21:27
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 23:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
scusa ma.......ti è scesa la catena o sbaglio ???? I primi caldi ?????
Che senso ha riesumare un post di questo genere e vecchio di un anno ???? Ce l'hai con l'ElyQ per caso ??? facci capire.................
speedy non è collegato   Rispondi citando
info RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 27 maggio 08 21:55
Info x TT-01 MighelR/C Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 26 maggio 08 17:13
Info su Ka 6 Icaro62 Aeromodellismo Alianti 64 10 marzo 08 22:16
info agorano Elimodellismo in Generale 0 15 gennaio 08 14:15
info millennio Elimodellismo Principianti 8 17 agosto 05 11:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:46.
