Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 02 luglio 08, 15:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2008
Invia un messaggio via MSN a potter
Question Raptor 30 -Configurazione Idle up 1 e 2
Ciao a tutti
ho un raptor 30 e vorrei sapere se qualcuno di voi ha i parametri per configurare l'idle up 1 e 2.
Ho provato a cercare in giro ma non ho trovato niente di che
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
potter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 16:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,non specifichi se ti servono solo i valori o se vuoi settare la radio per le diverse configurazioni di volo,io ti posso mandare tutta la cartella con i valori da inserire nella radio in normal idle1 idle 2 ma solo tramite e mail o msn tuonoblu74@hotmail.it ,con i valori che ti dò di passo ,non è detto che arrivi ad ottenere i grafdi che ti specifico nela cartella poichè dipende da come lavora il piatto e dunque il servo ,dal tipo di escursione che hai ,ma non è un problema poichè ad esempio io ti mando i valori per la curva idle 2 a +11 e -11 se tu poi metti i valori nella curva del passo sulla radio ,e ottieni +10 -10 và bene lo stesso o al massimo sposti l'uniball del servo piatto sul buco più esterno per recuperare quel grado in più.
aggiungimi su msn cosi te lo mando specificami che sei tu per i gradi ok?quando mi contatti ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 21:43   #3 (permalink)  Top
ciao, si mi servono sia i valori per la radio "curva del gas e curva del passo" e sia se debbo fare eventualmente qualche modifica al mio raptor. Per ora stò volando in normal con + 9 e - 6.
Il mio msn è h-potter@hotmail.it
Antonio
configurazione RAPTOR 50 voyager-mod-style Elimodellismo Principianti 23 11 marzo 08 20:53
Configurazione Per Raptor 50 mikygmb Elimodellismo Principianti 13 24 ottobre 07 13:28
Configurazione 3D per Raptor 90 SE RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 8 06 gennaio 07 21:03
Configurazione 3D raptor ale377 Elimodellismo Acrobazia 30 23 marzo 06 21:47
IDLE-UP not103 Radiocomandi 1 31 gennaio 05 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
