Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 07 giugno 08, 02:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Siracusa
Unhappy problemi con servi digitali
Salve, a tutti gli utenti di questo Forum.
Mi presento sono un appassionato di modellismo (in particolare eli) da qualche anno, la passione si e fatta sempre piu' coinvolgente ed è anche un ottima cura contro lo stress, ho iniziato con il t-rex 450, adesso provo a volare con il fratello maggiore 600 nitro.
Vengo al dunque, radio 7chp futaba ricevente pcm r136dp, gy 401 con 9254 alimentazione 4 sub-c da 4500mh, 4 servi futaba 3152 appena montati e qui arriva il problema.
Con i servi standard 3001 tutto ok, monto i servi digitali(3152) e crash per ben 2 volte pochi danni pale carrello tubo, pochi va be, solo dopo mi accorgo che i servi a motore acceso anno degli improvvisi sussulti soprattutto il motore e 1 del piatto, a motore spento tutto normale, ho provato la portata della radio tutto ok, appena accendo il motore, dopo qualche minuti i servi cominciano a muoversi da soli bo.
Cosa ne pensate???????
Gaetref non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 10:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Ciao;
Per prima cosa controllerei lo stato della batteria rx; magari sotto sforzo, attraverso un voltmetro digitale da collegare in una spinetta della rx.
Verifica che la tensione non scenda sotto i 4,8 volt; a questa tensione và acora bene, ma tienilo come un valore sotto al quale non andare.
Ciaux;
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 10:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Hai per caso un cavo con pipetta sulla candela?
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 14:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Grazie per l'interessamento, ma la batteria e ok verificata, e comunque ho montato la barra led quindi c'è lo monitorizzata, invece,si ho la pipetta montata non capisco il nesso pero, dimmi che vuoi dire.
Vecchio 07 giugno 08, 14:56   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
ciao se la pipetta e' montata male vibra a motore acceso e il cavetto puo' generare interferenze se hai la ricevente in fm.... a me capita a motore spento, anche solo dando dei colpettini leggeri con la prolunga della batteria sul castello motore o "giocando" con la prolunga starter nell'esagono di avviamento.....
massimo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 15:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
La pipetta di un amico non era fissata alla perfezione e con le vibrazioni ...vibrava sulla candeletta. Vibrando i servi impazzivano. Stretta a modo la pipetta, tutto è tornato a funzionare nel modo migliore.
Originalmente inviato da Gaetref Visualizza messaggio
Vecchio 07 giugno 08, 19:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
ok, domani provo a togliere la pipetta direttamente vediamo cosa succede.
Saluti, e grazie.
Vecchio 08 giugno 08, 10:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
schatti su servi.
ciao!
anche io ho il nitro 600,e ho un problema simile.
a motore spento non succede niente.
ma quando acendo e arrivo a i giri per decollare(hovering)
iniziano a schattare i servi(tutti!!!)anche quello del motore(tutti digitali)
devo aggiungere che ho la ricevente synt multiplex che mi da con un lampeggio di un led la possibilita di vedere se ci sono stati dei disturbi.
pero sembra che non ce ne siano.
inoltre non sono im fm ma in pcm.
pensavo che era forse una carica statica della cingia, ma anche dopo aver messo il tubo a terra(collegamento tra tubo e motore) continua a scattare.
adesso provero anche io a staccare la prolunga della candela.
speriamo in bene
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 14:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Provato senza pipetta ma niente da fare stessi problemi.....
Vecchio 09 giugno 08, 20:01   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
mpx
ciao.
credo che il mio problema dipende dalla radio-
multiplex sx cocpit.
visto che addiritura la multiplex la richiama
Servi Digitali!?! gibafer Circuiti Elettronici 5 27 aprile 08 17:39
Servi Digitali Magopancione Radiocomandi 1 22 dicembre 07 14:24
Nimh con servi digitali Dany2 Batterie e Caricabatterie 1 15 maggio 07 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:10.
