Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 22 giugno 07, 09:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
TT50 quanti giri
Salve!!!
Fino ad ora ho regolato i giri rotore del mio raptor 50 con il TT50 ad orecchio, nei giorni scorsi ho preso lo sky tach e vorrei sapere quanti giri massimi gli posso tirare.
Poi mi è venuto il dubbio se i giri li devo misurare a terra in idle e passo 0,... oppure in hovering sempre in idle facendomeli leggere da qualcuno, forse quest'ultimo metodo è migliore.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 16:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
ciao Giovanni,bella giornata domenica scorsa vero?i giri del rotore se non sbaglio dovrebbero essere cxirca 2000 che e' un bel girare,ora sta al motore quanto e' in grado di tirarne.co il rapporto di serie del raptor 8,5 con 2000 giri di rotore avrai 17000 giri di motore.la coppia massima del tt50 pro non ricordo a quanto e'.regolati su questo e prova.ciao,Tommaso
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 18:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
CiaoTommaso!!!!.......spero tu ti sia divertito, ma non ho dubbi, mi hai pure visto volare quindi avrai notato che comunque il mio TT lo faccio filare, e poi con la hatori 522 è veramente regolare per essere un TT, con il 15-20 di nitro non è neanche cosi scarso come si dice in giro.
Proverò a misurare i giri con la regolazione attuale e vediamo a quanto sto, eventualmente vedro di affinare le curve,.... poi per evitare pericolosi fuorigiri durante le discese rapide ho intenzione di montare un RevMax.
Penso che con lo skytach il metodo corretto di misurare i giri sia in volo, in quanto dando tutto passo puoi misurare anche quanti giri perdi e migliorare le curve.
Alla fine delle ferie prenderò un T-Rex 600 Nitro e lo voglio equipaggiare al top per il 3D, cosi non avro problemi di potenza o altro e mi rimarranno solo quelli dei pollici.
Ultima modifica di flash70 : 22 giugno 07 alle ore 18:59
quanti giri da motore fan 105? MACCHI339 Aeromodellismo Ventole Intubate 21 03 ottobre 07 15:02
Quanti Giri Prende Il Rex 600? RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 29 07 marzo 07 15:06
A 20-20L quanti giri? GrenWolf Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 febbraio 07 00:22
Quanti giri? Joso Elimodellismo in Generale 10 30 maggio 06 10:11
quanti giri giuliaelisa Aeromodellismo Volo Elettrico 6 17 agosto 04 14:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:43.
