| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| swash afr,delay e offset trim ?
ciao a tutti queste voci quanto riportate nel manuale della mia f9c super ,ma non ho capito a cosa servano, mi potete schiarire le idee cortesemente,sono utili o si possono lasciare perdere? grazie a tutti ciao ciao
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Bèh, se voli con gli eli mi sembra strano che tu non sappia cosa sia almeno la funzione SWASH AFR (Swash Plate Function Rate).Se hai volato sempre con elicotteri tipo Ratptor, style, trex HDE etc (quindi con miscelazione meccanica, tipo di piatto SHW-1) tale funzione non ti occorrerà mai. Se invece utilizzi un modello con piatto a 120° et similia, quindi con i servi montati subito sotto di esso, devi utilizzare la funzione di cui sopra che ti permette di regolare le escursioni e la direzione (normal o reverse) del passo, alettoni ed elevatore. La miscelazione dei comandi è effettuata non più meccanicamente ma elettronicamente (eCCPM) dalla radio. (Pag 84 del manuale in inglese della T9C) La funzione offset trim ti permette di avere trimmaggi differenti per le differenti condizioni di volo IDL-UPs (pag. 91). La funzione delay ti permette di ottenere un 'ritardo' delle variazioni di trim di cui sopra quando cambi la condizione di volo. (pag 92) Ciao
__________________ |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-05-2006 Residenza: Marte
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
| | #6 (permalink) Top |
ciao nigel grazie per aver risposto ma sarò scemo ho capito poco ,no a cosa servano,ma come agiscono alla fine,per il swash purtroppo le istruzioni non sono chiare anzi schiffose, sapevo che nel caso del 120 bisognava impostare tale piatto nel menu swash ,ma questa è un altra voce che riporta:si può usare l'impostazione della percentuale swash afr per ridurre o aumentare la velocità delle funzioni swh2 swh4 sr3 sn3 vengono selezionati come modello di beccheggio .la funzione per ridurre o aumentare la velocità per alettone ,passo e elevatore viene controllata da questo menù,dunque? io sapevo che una volta attivato il piatto a 120 automaticamente la radio miscelava il tutto ,ma allora sto swash a che serve? forse a regolare manualmente il tutto ?,stesso discorso per l'off set ho capito solo che serve a cambiare automaticamente il trim di un eli che vola ad alta velocità(ciò che dicono le istruzioni)eh... e poi? in parole povere,come funziona? da quel poco che ho capito ,l'eli tende ad andare verso destra ad alta velocità così un off set dell'alettone può essere applicato per controbilanciare l'eli verso sinistra,e si può usare la funzione delay per rendere armonioso stò passaggio,in pratica queste funzioni sono delle chicche per rendere il volo perfetto giusto?fin qui ci sono.quel che non capisco ,come renderle efficenti ossia che percentuali dare,sia in off set che delay, in pratica quindi quando cambio da un idle all'altro ,con queste due funzioni attivate, si riduce il cambiamento di quota e direzione ho capito bene? quanti c...i sti elicotteri
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Quando devi settare la radio per un elicottero con piatto ad esempio a 120° con miscelazione elettronica (eCCPM) devi selezionare dapprima sullaradiola giusta configurazione dello stesso, dopodichè nel menù sqsh regolerai (come già scritto nel post precedente) la CORSA di ogni singolo comando , cioè l'escursione del passo, l'escursione degli alettoni e l'escursione dell'elevatore. Se dovessi poi invertire uno dei precedenti comandi NON SI DEVE usare la funzione REVERSE, ma devi invertire il valore selezionato per l'escursione da positivo a negativo o viceversa. Le altre due regolazioni che hai indicato sono delle regolazioni 'di fino'. Ciao
| | #8 (permalink) Top |
ciao nigel sei stato chiarissimo,ogni giorno imparo cose diverse e questo è il bello dell'elimodellismo,quindi una volta selezionato il tipo di piatto ,agisco col end point per regolare la singola corsa dei servi ,grazie mille ancora ciao ciao
| delay gy 401 | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 11 aprile 08 11:20 |
| Pro-peak Delay | Walter-79 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 ottobre 07 23:43 |
| progamable mix e offset?????? | poppi79 | Radiocomandi | 2 | 16 aprile 07 12:05 |
| Swash Afr (ff-9) | nikemen85 | Radiocomandi | 5 | 01 febbraio 07 00:07 |
| Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim | Paolo_S | Radiocomandi | 1 | 10 agosto 06 04:07 |
