Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 17 marzo 06, 01:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2006
Configurazione 3D raptor
E' da un paio di mesi che volo con un Raptor 30. Ho intenzione di inserire le funzioni IDLE UP1 e IDLE UP2. Sul manuale di istruzioni ho reperito le due tabelle per la configurazione della curva del gas e quella per il passo. a questo punto: il passo deve andare da 9 gradi in negativo a 9 in positivo... fino a qui ci siamo...sempre nella stessa tabella viene riportato l'angolo massimo delle pale (10,5 gradi)....e perche tre pagine prima mi diceva che il passo massimo in positivo deve essere 12?
ale377 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 09:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Forse per l'autorotazione..dove hai bisogno di tutto il passo disponibile per frenare il modello in atterraggio.
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 12:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aiacius
Data registr.: 13-03-2006
in IDLE 1 dai gli stessi gradi di passo che hai in condizione normal e agisci solo sul motore.
In IDLE 2 sul passo +10 / -10 e la curva del motore la imposti in modo che il rotore non superi i 1900 giri minuto e vai tranquillo(il tuo è un .30).
ATTENZIONE... il Raptor 30 non ha il motore per fare 3d. Al massimo fai qualche looping ma non di più.... e come ben sai per fare i looping non serve impostare il modello per fare 3d.
Michele
aiacius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 21:07   #4 (permalink)  Top
Sicuramente Non sono un pilota esperto di elicotteri e non pretendo certo di fare volo 3D con un 30 pero' da quello che ne capisco fa sia volo a rovescio e un altro paio di figure. Comunque grazie x i consigli.
Vecchio 17 marzo 06, 21:11   #5 (permalink)  Top
aiacius
Scusa dimenticavo, il mio sulle istruzioni porta lo stesso passo sia per l'IDLE UP1 che per il due. Poi in una piccola nota a parte ho trovato che IDLE 2 dovrebbe essere usato per l'overing a rovescio.
Vecchio 17 marzo 06, 22:27   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Con il Raptor 30 di scatola puoi fare qualche figura acrobatica (looping, tonneaux, volo rovescio etc) ma non fare del 3D.
Il modello non ha il rapporto peso/potenza adatto per il tipo di manovre 3D.
Per quanto riguarda il settaggio del passo prova sicuramente con un range -9/+9 quando sei in IDL-UP2 e -5/+9 in IDL-UP1
Questo per prendere confidenza con ilmodello e rodare e carburare il motore.
Una volta rodato e carburato alla bisogna prova ad alzare il range del passo sino a -10/+10.
Una volta presa la mano con il modello (quindi quando avrai fatto looping, tonneaux, rolls, flip etc) prendi in considerazione la trasformazione del modelllo da classe 30 a classe 50.
A quel punto avrai un modello con rapporto peso/potenza adatti al 3D
Just my 2 Cents
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 06, 21:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
In idle up 2 devi avere a centro stick 0°..,mentre in idleup 1 ne avrai circa 5 per rimanere in hovering..
Vecchio 18 marzo 06, 23:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
giusto dare delle regolazioni di massima, ma poi dipende molto dal tipo di pala, dal passo, dal motore e da quello che si vuol far fare all' eli, un' hovering lo puoi fare con 4-5-6 o 7 dipende da come vuoi che reagisca l'eli, che cosa ci devi fare, certo se dopo 2 mesi ci voli, lo fai sicuramente tipo aereo. Se invece ci stai provando, IDLE1 :passo -2 +8 (sul mio eli con le mie pale col volo che piace a me), MOTORE : stik tutto giù 40% stik tutto sù 100% e comunque sempre condizioni che non creino fuorigiri, specie in negativo.IDLE2 -5 +8 sono due curve ad U una particolare attenzione quando si passa a 0°, evitare il fuori giri. Autorotazione -4 +10 , VOLO ROV. -7 +7 ma non lo ho mai affinato (non mi piace l'interruttore) e pensavo al programma F3c. Pale Sitar
ciao gino
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 06, 22:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Scusa ma con che eli voli??
L'interruttore per il rovescio sono anni che non lo sento piu nominare..
Vecchio 19 marzo 06, 22:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Originalmente inviato da ilmere
Io adesso ho un heim da risistemare, con relativa Fc-28 ( spero ache attraverso il forum di riagganciare i miei vecchi amici).Adesso riprovo i pollici con elettrici. Quando ho lasciato Mella ed altri, che sicuramente conoscerai, volavano con inv.fly.
Poi sono sopraggiunti gli aereo modellisti, che dopo i primi anni di rinuncia,
hanno ripreso gli eli dalle soffitte ed hanno iniziato ad usarli come aerei , da lì al volo rovescio senza int. credo sia stato abbastanza semplice.
Conoscevo un ragazzo che si chiama Emanuele 16 anni, mi seguiva, era impostato come tutti ( volo da elicottero ), che faceva quel tipo di volo senza int.
Configurazione Per Raptor 50 mikygmb Elimodellismo Principianti 13 24 ottobre 07 12:28
Configurazione 3D per Raptor 90 SE RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 8 06 gennaio 07 20:03
Configurazione PS2 pad con G3 devuli Simulatori 3 30 giugno 06 11:28
Configurazione con 300 Ricky021 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 18 settembre 05 23:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:32.
