| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Genzano di Roma
ciao ragazzi adesso vi espongo il mio problema: ho un T REX 450 PRO con motore scorpion HK-2221-8....regolatore kontronik 55-6-18....pale sab...ricevente optima 7 (aurora 9)...batteria giga power 2350 mhA...3 servi HS-65MG......gyro GY 520 con servo di coda futaba BLS 257....e mi ritrovo che per fare 3D come ad esempio il TIC TOC...il modello mi sembra veramente troppo lento....mettendolo su una bilancetta, questa mi segna 875g....dite che e' troppo pesante il modello??? oppure potrei risolvere il problema mettendo dei servi piu' veloci/potenti sul piatto?????
__________________ t-rex 450 pro 3G t-rex 550E beastx hitec aurora 9 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-06-2008 Residenza: piacenza
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Il peso è nella norma. I servi vanno benone. Motore Ok. batterie Ok se in forma Hai tutto per fare 3D. A quanti giri rotore giri? Gradi di collettivo? Gradi di ciclico?
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
é questione di gestire/coordinare il passo in funzione del gas ... Io monto i tuoi stessi servi con motore cinese ed esc align 35A ed è un missile di potenza ,,, nei tic toc è un veleno... Lascia perdere le 4s ... sui 450 ci vogliono le 3s !!!! (Salvo il rave ma li parliamo di U.F.O.) ![]() dicci cmq che curva hai,quanto passo e quanti giri rotore !!
__________________ Live Free Or Fly | |
| | #5 (permalink) Top |
purtroppo qui cado male xke' e' da poco ke ho comprato lo scorpion.... quindi devo ancora reperire un buon contagiri, comunque ho il pignone da 12 denti, e il motore all'80%....per rigurada l'escursione del passo e' -13,5/+13,5 gestiti su una curva in 7 punti...... 1° ( stick gas al minimo) -13,5 2° -10 3° -5 4° (stick gas a meta') 0 0 5° +5 6° +10 7° (stick gas al massimo) +13,5
| | #6 (permalink) Top |
purtroppo qui cado male xke' e' da poco ke ho comprato lo scorpion.... quindi devo ancora reperire un buon contagiri, comunque ho il pignone da 12 denti, e il motore all'80%....per rigurada l'escursione del passo e' -13,5/+13,5 gestiti su una curva in 7 punti...... 1° ( stick gas al minimo) -13,5 2° -10 3° -5 4° (stick gas a meta') 0 5° +5 6° +10 7° (stick gas al massimo) +13,5
| | #8 (permalink) Top | |
io l'ho usavo con 4s, cosi fai il vero 3d. | |
| | #9 (permalink) Top | |
Basta scegliere bene i componenti e poi settarli a dovere. Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Per me si deve aggiungere troppo peso | Toshio82 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 04 gennaio 09 22:05 |
| peso modello e peso meccanica | saro57100 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 30 novembre 08 10:31 |
| Cappottina troppo grande... bottiglie troppo piccole | sinemetus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 30 agosto 08 19:27 |
| Troppo graassa...troppo magra....???!!!! | FranzArch | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 24 marzo 08 23:35 |
| Peso Mini Titan E325... un po troppo? | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 gennaio 07 10:12 |
