Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Discussione chiusa
Vecchio 09 luglio 10, 16:26   #1 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Flybar elettronica perche'?
Premessa:
Non e' una polemica sono un principiante non sono in grado di fare nessuna figura 3D non so' fare il volo rovescio ma sono molto interessato a questa tecnologia.
Ora vi metto le pur scarse conoscenze.
Flybar (servo rotore Hiller) e' un giroscopio meccanico.
Flybar elettronica 3 giroscopi uno per ogni asse.
Questi dati vengono inviati alla centralina dove un microprocessore li elabora.
Spero di non aver scritto boiate.
Quindi deduzione di un profano se ho 3 giroscopi al posto di uno(meccanico).
Ho una stabilita' superiore giusto?
Questo sistema puo' aiutare anche neofita?
Facendo solo un volato (per modo di dire) si apprezza questa nuova apparecchiatura ?
Sara' un sistema che scalzera' la vecchi flybar?
O rimane un sistema che da dei veri vantaggi solo a chi fa evoluzioni acro molto elaborate e difficili 3D ?
Buona Giornata
Luigi
Vecchio 09 luglio 10, 16:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
benefici:
ti setti il modello in base alle tue richieste di reattività si può usare sia per fare un eli da riproduzione che estremo da 3d....
meno attriti di parti meccaniche in volo
maggior autonomia
maggior potenza
minor peso
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato
Vecchio 09 luglio 10, 16:40   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: BO
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Premessa:
Buona Giornata
Luigi
Si
Si
Si
Si
No
Se hai altri dubbi chiedi pure
giakko non è collegato
Vecchio 09 luglio 10, 17:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Molto molto interessato anche io, sto seguendo la discussione sul microbeast che sto pensando di mettere sul mio futuro
(appena sarà in vendita) Protos 450.
Con il microbeast i prezzi sono diventati decisamente più accessibili.
Sono anche indeciso se prenderlo subito visto l'andazzo sia dei prezzi che della reperibilità o aspettare di avere il modello.
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato
Vecchio 09 luglio 10, 18:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Premessa non polemica: forse era il caso di aprire il thread non nella sezione 3D. IMHO
Ho trasformato un po di tempo fa un Trex 500 in fbl usando un V-Stabi e le mie considerazioni valgono solo per questa esperienza diretta; ho anche provato un Gaui (365 ?) prima serie che non mi ha soddisfatto come prestazioni, su altre elettroniche non posso esprimere giudizi.
Premessa:
Dipende da come vengono impostati i parametri dello stabilizzatore elettronico, non è mai comunque un Helicomand o Co-Pilot, può essere utile per rendere l'eli morbido così come incaxxato al massimo.
Se sa già come settare un modello tradizionale, ha dimestichezza con elettronica, pc e non si spaventa di fronte a moltissime variabili da impostare forse può trovare qualche giovamento. penso che ai fini del pilotaggio base sia ininfluente
Si, non per maggior facilità di pilotaggio, però l'eli è più silenzioso, minori assorbimenti, minor costo dei buchi, facilità del set-up meccanico (5 tiranti in tutto)
Sara' un sistema che scalzera' la vecchia flybar?
Non credo, è comunque costoso e richiede esperienza per realizzare un buon set-up
E' indispensabile (o quasi) per riproduzioni con rotore multipala, ottimo per il 3D ma mi pare vietato in F3C, personalmente se i prodotti seri fossero meno costosi lo avrei montato già su tutti i miei modelli.
Buona Giornata
Luigi
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato
Vecchio 09 luglio 10, 18:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
In effetti ... ma con l'uscita del beastx, potrebbe diventare una cosa per tutte le tasche visto che costa poco piu' di un buon gyro
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato
Vecchio 09 luglio 10, 18:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da giakko Visualizza messaggio
Si
Si
Si
Si
No
Peccato che sia tutto sbagliato!
La sequenza corretta è:
NO (tranne che in caso di vento)
NO
Sì e NO (Dipende da cosa intendi per "si apprezza")
Può darsi
NO
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato
Vecchio 09 luglio 10, 20:51   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
spiega spiega....
che interessa anche a me.
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
NO
Può darsi
NO
tecman non è collegato
Vecchio 09 luglio 10, 21:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
e costa MENO di un OTTIMO gyro, quindi non ci sono aggravi di costo ma anzi si risparmia (anche se purtroppo se ne sono resi conto e, visto che la domanda supera enormemente la loro capacità produttiva a livello dei quantitativi prodotti, stanno di conseguenza iniziando ad alzare i prezzi).
m.rik non è collegato
Vecchio 09 luglio 10, 22:20   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Question
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
e che cosa ne pensi della integrazione tra gyro a 3 assi e rx ?..(la walkera ,con tutti i suoi limiti la ha proposto )
Io ho la sensazione che sia il futuro ...
edubu non è collegato
Discussione chiusa
TREX450 senza flybar e senza elettronica dedicata VMaurizio76 Elimodellismo in Generale 5 22 luglio 09 00:22
Perche IOM e perche AC120? sozi Navimodellismo a Vela 10 07 marzo 09 15:29
Perchè la flybar e non 3 o più pale? Tom_1971 Elimodellismo Principianti 2 04 settembre 08 10:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:20.
