-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Flybar elettronica perche'? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/179734-flybar-elettronica-perche.html)
luigifaberi 09 luglio 10 17:26
Premessa:
Non e' una polemica sono un principiante non sono in grado di fare nessuna figura 3D non so' fare il volo rovescio ma sono molto interessato a questa tecnologia.
Ora vi metto le pur scarse conoscenze.
Flybar (servo rotore Hiller) e' un giroscopio meccanico.
Flybar elettronica 3 giroscopi uno per ogni asse.
Questi dati vengono inviati alla centralina dove un microprocessore li elabora.
Spero di non aver scritto boiate.
Quindi deduzione di un profano se ho 3 giroscopi al posto di uno(meccanico).
Ho una stabilita' superiore giusto?
Questo sistema puo' aiutare anche neofita?
Facendo solo un volato (per modo di dire) si apprezza questa nuova apparecchiatura ?
Sara' un sistema che scalzera' la vecchi flybar?
O rimane un sistema che da dei veri vantaggi solo a chi fa evoluzioni acro molto elaborate e difficili 3D ?
Buona Giornata
Luigi
hurricane01 09 luglio 10 17:38
benefici:
ti setti il modello in base alle tue richieste di reattività si può usare sia per fare un eli da riproduzione che estremo da 3d....
meno attriti di parti meccaniche in volo
maggior autonomia
maggior potenza
minor peso
giakko 09 luglio 10 17:40
Originalmente inviato da luigifaberi (Messaggio 2141528)
Premessa:
Buona Giornata
Luigi
Si
Si
Si
Si
No
Se hai altri dubbi chiedi pure :wink:
bombjack 09 luglio 10 18:28
Molto molto interessato anche io, sto seguendo la discussione sul microbeast che sto pensando di mettere sul mio futuro
(appena sarà in vendita) Protos 450.
Con il microbeast i prezzi sono diventati decisamente più accessibili.
Sono anche indeciso se prenderlo subito visto l'andazzo sia dei prezzi che della reperibilità o aspettare di avere il modello.
ElNonino 09 luglio 10 19:06
Premessa non polemica: forse era il caso di aprire il thread non nella sezione 3D. IMHO
Ho trasformato un po di tempo fa un Trex 500 in fbl usando un V-Stabi e le mie considerazioni valgono solo per questa esperienza diretta; ho anche provato un Gaui (365 ?) prima serie che non mi ha soddisfatto come prestazioni, su altre elettroniche non posso esprimere giudizi.
Premessa:
Dipende da come vengono impostati i parametri dello stabilizzatore elettronico, non è mai comunque un Helicomand o Co-Pilot, può essere utile per rendere l'eli morbido così come incaxxato al massimo.
Se sa già come settare un modello tradizionale, ha dimestichezza con elettronica, pc e non si spaventa di fronte a moltissime variabili da impostare forse può trovare qualche giovamento. penso che ai fini del pilotaggio base sia ininfluente
Si, non per maggior facilità di pilotaggio, però l'eli è più silenzioso, minori assorbimenti, minor costo dei buchi, facilità del set-up meccanico (5 tiranti in tutto)
Sara' un sistema che scalzera' la vecchia flybar?
Non credo, è comunque costoso e richiede esperienza per realizzare un buon set-up
E' indispensabile (o quasi) per riproduzioni con rotore multipala, ottimo per il 3D ma mi pare vietato in F3C, personalmente se i prodotti seri fossero meno costosi lo avrei montato già su tutti i miei modelli.
Buona Giornata
Luigi
urgno 09 luglio 10 19:26
Originalmente inviato da ElNonino (Messaggio 2141634)
In effetti ... ma con l'uscita del beastx, potrebbe diventare una cosa per tutte le tasche visto che costa poco piu' di un buon gyro :fiu:
jhoexp 09 luglio 10 19:32
Originalmente inviato da giakko (Messaggio 2141549)
Si
Si
Si
Si
No
Peccato che sia tutto sbagliato!
La sequenza corretta è:
NO (tranne che in caso di vento)
NO
Sì e NO (Dipende da cosa intendi per "si apprezza")
Può darsi
NO
tecman 09 luglio 10 21:51
spiega spiega....
che interessa anche a me.
Originalmente inviato da jhoexp (Messaggio 2141663)
NO
Può darsi
NO
m.rik 09 luglio 10 22:28
Originalmente inviato da urgno (Messaggio 2141654)
e costa MENO di un OTTIMO gyro, quindi non ci sono aggravi di costo ma anzi si risparmia (anche se purtroppo se ne sono resi conto e, visto che la domanda supera enormemente la loro capacità produttiva a livello dei quantitativi prodotti, stanno di conseguenza iniziando ad alzare i prezzi).
edubu 09 luglio 10 23:20
Originalmente inviato da m.rik (Messaggio 2141852)
e che cosa ne pensi della integrazione tra gyro a 3 assi e rx ?..(la walkera ,con tutti i suoi limiti la ha proposto )
Io ho la sensazione che sia il futuro ...:huh:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09.
